Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: nawiew na przednią szybe
    Zaawansowany Użytkownik Awatar martinez538
    May 2012
    330xd e91/ ex740iA e38 2000r/525i e34 1990r
    Myszków
    Witam, nie wiem czemu jak włacze nawiew na przednią szybę to leci cały czas gorące powietrze nawet jak klima chodzi co może być nie tak?
    Przeszukaj forum pod hasłem "elektrozawory" i będzie wszystko jasne.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar daniel_hack
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Dokładnie - też właśnie pracuję nad tą usterką.
    t y l k o . . .
    Ex: Fiat 125p 1990, e34 m50b20: 1992
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Ale mam kilka spostrzeżeń:
    U mnie również pojawił się problem z gorącym powietrzem na szybę. Sprawdziłem wg instrukcji podanej w innym temacie napięcie/masa na pinach wtyczki EZ bez zastrzeżeń - również względem stałego zasilania z akumulatora. Odstawiłem więc EZ.
    Podstawiłem inne EZ - bez zmian.
    - niezależnie od ustawień temperatury klimatronika dwusterefowego zawsze pulsował tylko jeden elektrozawór - w drugim zestawie również ten sam (również po podpięciu na krótko do akumulatora - tylko jeden zaworek działa, drugi nie) - czy kupiony używany EZ ma tą samą wadę?
    - grzeje mi tylko prawą stronę auta (na szybę i nogi pasażera) - nawiew środkowy i od strony kierowcy działa prawidłowo.
    Jak może być przyczyna:
    EZ, IHKA, panel, klapy czy jeszcze coś innego?
    t y l k o . . .
    May 2012
    Myszków
    Cytat Zamieszczone przez daniel_hack Zobacz posta
    u mnie narazie jeszcze nic nie zdążyłem sprawdzić ale leci tak gorące powietrze że nawet na chwile nie mogę nawiewu włączyć na szybę i jak jadę podczas mocnych opadów to bardzo szyba paruje
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Z tego co się orientuję to elektrozawory nie odpowiadają za nawiew.
    t y l k o . . .
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marek_JWe
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Przerabiam ten temat w E38 jak włączę klimę z kratek leci zimne ale jak dam na szybę albo na nogi to gorące też obstawiam coś z EZ ale u mnie nie dochodzi chyba napięcie do EZ na zapłonie sprawdzałem wtyczkę od EZ miernikiem i na żadnym nie było napięcia? Czy na zapłonie na EZ zawsze powinno iść napięcie jak tak to na który pin z wtyczki?
    więc nawet nie wiem czy EZ są sprawne czy nie.
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Elektrozawory możesz sprawdzić na krótko.
    pin 1 (+)
    pin 2 (-)
    pin3 3(-)
    Między +/- elektrozaworu podłączasz zasilanie - wtedy elektrozawór powinien zamykać obwód. Najlepiej zaobserwować na wyjętych zaworach - widać jak poruszają się iglice. "Po połączeniu pin 2(-) z pin(1)(+) porusza się jedna strona, a po połączeniu pin3(-) z pin(1)(+) porusza się strona druga.
    Tak samo jeśli ustawisz sterowanie temperatury na panelu na minimum - na elektrozawór będzie podawane napięcie ciągle - w wyższej temperaturze okresowo (impulsowo - tzn, albo bezie albo nie). Podłączasz miernik - i sprawdzasz napięcie - jeśli jest to jeszcze sprawdzasz natężenie - można żarówką - np. 20W12V - jeśli świeci - to jest OK.
    Ostatnio edytowane przez daniel_hack ; 15-06-2012 o 11:59
    t y l k o . . .
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Najlepiej zaobserwować na wyjętych zaworach - widać jak poruszają się iglice. o podłączeniu pin 2 jedna, a pin druga.
    Zabardzo tego nie rozumiem. Tam nie powinno być "po podłączeniu pin 2 jedna, a pin 1 druga"?
    May 2012
    Myszków
    narazie to czekam cierpliwie żeby odebrać fure od mechanika, i wtedy zajme sie EZi przejże styki może coś tam nie gra, a jeśli by przyszło do wymiany to trzeba po wszystkim odpowietrzać układ chłodzenia?
  1. [wnętrze] Nawiew na przednią szybę, nie działa wcale.
    Przez Angus MacGyver w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 11:07
  2. Nawiew na szybe nie działa
    Przez badstuff w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 08:18
  3. Nawiew na przednią szybę, nie działa?
    Ostatni post / autor: 08-01-2009, 14:02
