Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: Stukanie panewek a olej
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jonash
    Było E38 740iA '01 | 318 TDS Touring '97
    Koszalin
    Pytanie do posiadaczy 735 i 740.
    Od jakiegoś czasu słychać stukanie panewek zaraz po odpaleniu, przez jakieś 2-3s. Jakieś 7tys km temu wymieniłem olej na OLEJ MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L 5W-40. Wcześniej był Castrol 5w40.
    Czy to normalne stukanie zanim silnik złapie ciśnienie? Czy coś źle robię, może chwilkę dłużej powinienem odczekać przed odpaleniem. A może olej jest za rzadki?
    Z góry dzięki za wszelkie podp.
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Czy to napewno panewki? Może to klawiatura? Zaraz po odpaleniu może nie miec oleju i dlatego stuka, jak dostanie cisnienie to sie wycisza.
    Koszalin
    Słychać takie pukanie jakby młoteczkiem w blok ktoś pukał. Stan oleju jest ok. Nic nie ubyło. W weekend będę olej zmieniał w skrzyni to się przysłucham dokładniej skąd to.
    W każdym razie nie przypominam sobie, żeby wcześniej tak było.
    Mógł się jakiś kanalik przytkać? Nie robiłem płukanki tylko wymieniłem olej po starym właścicielu.
    Ostatnio edytowane przez jonash ; 06-06-2012 o 14:28
    Jan 2012
    740iA
    podlasie
    A może łańcuch puka puki napinacz się nie napełni.
    Bo klawiatura to raczej cykanie.
    Koszalin
    Może spróbuję nagrać na komórkę, łatwiej będzie odsłuchać;)
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Niech mechanicy dobrze obsłuchają silnik stetoskopem,żeby nie było tak jak w m30 u mojego znajomego,najpierw mechanicy wymienili wałek rozrządu z dźwigienkami,motor nadal pukał,inny mechanik wymienił panewki korbowe wału,dopiero za trzecim podejściem jeszcze w innym warsztacie po dokładnym wysłuchaniu silnika mechanik ubrany niczym lekarz z słuchawkami na uszach stwierdził,że to sworzeń tłoka na trzecim cylindrze,ponad 4 tyś zł zostawił u mechaników.
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 06-06-2012 o 15:52
    Koszalin
    z powyższych postów wnioskuję ,że nie jest to normalne i coś dolega mojej Vałce;/
    Ja stawiam, że chodzi o szklanki. "Normalna" przypadłość w M60/62. A to, że nie było tego wcześniej znaczy raczej, że ktoś przed sprzedażą tuszował to jakimś specyfikiem niż o jakości zalanego (notabene b.dobrego) oleju. U mnie było identycznie ;)
    Masz 3 wyjścia:
    - przyzwyczaić się do tego dźwięku
    - użyć specyfiku jakiegoś do wyciszania
    - zrobić remont silnika
    Wybór należy do Ciebie
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    J/w, jeśli mówimy o takim cykaniu które zależnie od tego jak długo auto stało trwa 1-2s po odpaleniu to nie ma się czym przejmować. Też to mam.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Koko_tuned
    Mar 2012
    735i e38
    Przeczytaj to: http://www.meeknet.co.uk/E38/Tappets.htm
    A jeśli popychacze stukają Ci przy rozruchu to sygnał, że najwyższy czas je wymienić.
    Kuba
    I may make You feel, but I can't make You think...
    "Make the suspension adjustable and they will adjust it wrong - look what they can do to a Weber carburetor in just a few moments of stupidity with a screwdriver"
    - Colin Chapman
  1. Dobór panewek do m62tub44
    Przez Rafciu w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 01:46
  2. [skrzynia] Czy mozna mieszac olej w 5hp24, jaki olej zalac ?
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 03:07
  3. Stukanie
    Przez kojaker w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 10:52
  4. stukanie.
    Przez turek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 10:18
  5. stukanie
    Przez bryce w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 14:04
Tagi dla tego wątku
