Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Wątek: Montaż navi w e38
    Powitac
    witam
    jesli chcesz nawi w wersji ubogiej to pozostaje ci rozwiazanie budzetowe czyli zmieniarka cd monitor 4;3 i czytnik najlepiej mk3 do tego musiasz wymienic srodkowa ramke centralna jesli uda ci sie zdobyc okablowanie to exstra chociasz kostki blachy w serwisie chyba ze uda sie kupic
    opcja wypas monitor 16;9 do tego ramka centralna do tego mk4 dvd do tego tv tuner do tego dsp zmieniarka na mp3 kamerka cofania telefon z wyjmowana sluchawka wgrany soft do 3d polskie menu i poje wymiana wszystkich glosnikow plus dodatkowa tylna polka z woferami do dsp zew odtwarzacz dvd z czytnikiem usb czytajacy divix koszta hmmm spore czas montarzu okolo tygodnia
    czy warto zmieniac radio na navi oczywiscie wygloda bardziej bogato i luxusowo
    LOS BANDITOS BMW TEAM
    Dec 2008
    Czy przy zmianie zwykłego radia na monitorek bede tez musiał ciągnąć te wszystkie kabelki?? głownie chodzi mi o to zeby wyświetlały mi sie na monitorze dane auta spalanie itp..a także chcaiłbym słuchac radia jak i płyt z zmieniarki cd...jak co to prosiłbym jak opisik jak to zrobić ;) pozdrawiam
    Czytamy ze zrozumieniem wszystko opisane wyżej ---> post EVANA ......
    Każda ingerencja w zmiane radio ---------> TV powoduje spowoduje zmiane wiązki etc .....
    Po ludzku ... jak masz w pustym pokoju radio gra ..... Jak postawisz w tym samym miejscu telewizor raczej programów satelitarnych nie będzie odbierał sam z siebie .... ;D ;D
    X5
    ZS
    nie będzie ??????????????????
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Chciałbym zamontować u siebie navi, w tej chwili mam zwykłe radio. Chciałbym sie dowiedzieć czy montując navi 4:3 musze ingerować w instalację tzn. wiem ze trzeba pociagnać cala wiązke ale czy trzeba cos lutować łączyć z instalacją pod kokpitem itp. I jeszcze jedno czy jak wymontuję z innej e38 cały zestaw następnie zamontuje u siebie powiedzmy że wszytsko bedzie śmiogało to czy pod ta sama wiązkę moge potem dokupić monitor 16:9 i bedzie działać ? czy może muszę mieć wiązke od e38 która miała monitor 16:9 ?
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Rafi było o tym na forum sześćmilionówosiemsetysiecy razy .poszukaj .
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Masz racje dużo było na temat montażu navi. Ale albo ja źle szukam albo nikt nie pisał o koniecznośći ingerowania w elektyke no i nie znalazłem informacji o całej wiązce czy jest taka sama.
    May 2013
    Gniezno
    Ostatnio edytowane przez czaras ; 16-10-2013 o 21:26
    d(-_-)b Vip Awatar ratovnik
    E66 735Li
    Żory
    Panowie, gdyby nie miał navi czy ekranu itp. to nie pakowałbym się w dokładanie oryginalnych rzeczy jak czytnik i ekran tylko poszedł w kierunku zamiennika. Coś na wzór dynavin itp. Konkretny kombajn.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Dokładnie tak. A jak myślicie że zrobicie dużo taniej pakując ori zestaw to się mylicie...
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
