Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Zamiana navi na ...
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Zamiana navi na ...
    Nasze monitorki coraz mocniej odstają od współczesnych standardów - noszę się z zamiarem wyrzucenia ori monitora i włożenia na to miejsce czegoś takiego:
    http://allegro.pl/peiying-py9902-6-2...381715016.html
    http://allegro.pl/peiying-py9903-7-c...369139293.html
    http://allegro.pl/radio-peiying-alie...354137321.html
    Tylko nie mam pod reką auta i zastanawiam się jaki wymiar takiego urządzenia dobrać aby weszło ładnie w otwór po monitorze. Czy ktoś byłby tak miły i zmierzył wymiar ramki wewnątrz i głębokość?
    Może taki do Touarega?
    http://www.youtube.com/watch?v=L0Y-Ut7prDU
    Tutaj jest fajny filmik jak to działa:
    http://www.youtube.com/watch?v=yIBiapPYEgE
    Mamy w jednym urządzeniu zmieniarkę, DVD, navi, telefon, kamere cofania itp... (wiem, w ori monitorze też jest)
    Co do BC rozwiazałbym to tak że podłączyłbym sygnał do wejścia AV a pokrętło z przyciskami umieścił w podłokietniku. Tylko jak wtedy podłączyc sterowanie z kierownicy? Chyba tam nie wchodzi DIN tylko jakas inna wtyczka do ori monitora?
    Malkontenci nie spinać się to ma być luźna dyskusja :) Puki co to tylko pomysł
    Dolewając oliwy do ognia dodam tylko że sprzedając z samochodu wszystkie komponenty które to urządzenie zastąpi taka operacja wyjdzie w najgorszym wypadku na zero :)
    ----------------------EDIT
    Oczywiście wiem, że było już na forum o nawigacjach dedykowanych ale one kosztują po 3000zł i wcale szału nie robią więc o takich tu nie mówimy. Jeżeli dobrać jak najbardziej zbliżony rozmiar ok 1000zł można dorobić mała ramkę wycinając ją precyzyjnie i dopasowując np. z drewna i obszyć skórą pod kolor tunelu.
    Wymiary:
    Wymiary ramki na zewnątrz:
    Szerokość około - 285mm.
    Wysokość około - 106mm.
    źródło:http://allegro.pl/bmw-7-e38-adapter-...382923828.html
    Wymiary Peiying 9903:
    Wymiary:
    Przód: 16,8 x 10,4 x 19 (szerokość x wysokość x głębokość)
    Przód z maskownicą: 18,5 x 11,4 x 19 ( szerokość x wysokość x głębokość)
    Tył: 17,9 x 10 (szerokość x wysokość)
    Ostatnio edytowane przez Michal750 ; 02-06-2012 o 17:24
    wawa
    Niestety czytnik płyt umieszczony po środku urządzenia uniemożliwia zamontowanie w e38 .Czytnik musi być przesunięty w lewo
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Tam o ile pamietam przeszkadzaja serwa klapek nawiewow tak? Urządzenie jak widzisz powyżej jest sporo węższe od ori navi więc pewnie i tak się zmieści.
    Ostatnio edytowane przez Michal750 ; 03-06-2012 o 10:33
