Problem ze skrzynia
Witam. Od pewnego czasu mam irytujący problem....mianowicie polega na tym że po wciśnięciu gazu auto nie wie co ma robić....i zaczyna przyspieszać po ok hmmm 4 sekundach? najgorzej jest podczas jazdy.....z miejsca jak się rusza też jest ten problem ale jakoś mniej odczuwalny.... wydaje mi się że skrzynia nie wie co ma robić....jak już zbije bieg niżej to przyspiesza tak jak powinna....
Skasuj adaptacje . Opis jest na forum
Hmmm na zapłonie kickdown na 30 sekund ?? robiłem tak i nic ;/ .....czy trzeba przez komputer adaptacje robić?
Trzeba przez komputer to robić.
a mi sie wydaje ze to niema nic wspolnego ze skrzynia
przeplywowka albo turbo kleklo
Przepływka była mieniana a turbo daje rade jak się wkręci.....tylko skrzynia nie wie co ma robić czy zbijać bieg czy nie....
mialem cos kiedys podobnego
nikt niemogl wpasc co jest grane
okazalo sie przez przypadek ze jedna opona byla troche inna i skrzynia swirowala
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
