Chciałem zapytać ile jest u mnie sond lambda 735iA z 97 roku? Na real Oem jest niby 2, po wlezieniu pod auto też znalazłem tylko 2, ale przy podłączeniu pod komputer pokazuje 4 (O2 sensors - block 1 sensor 1; block 1 sensor 2; block 2 sensor 1 i block 2 sensor 2) Błąd jest tylko 1 i to jest "p0150 obwód sondy lambda (blok cylindrów 2, czujnik 1) wadliwe działanie".
I drugie pytanie to co to jest "temporary fuel trimm" i "long fuel trim"? Jest tych odczytów po 4 i 3 są jakby aktywne bo pokazują procenty a jeden cały czas pokazuje zero.
Wie ktoś czy można gdzieś sprawdzić jakie są prawidłowe odczyty z poszczególnych czujników parametrów pracy silnika? tzn przy takich a takich obrotach, takiej a takiej temp zewnętrznej i silnika prawidłowy odczyt powinien wynosić miedzy tyle a tyle.
Dzięki z góry podpowiedzi.
