Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Wątek: Uderzenie z tylu po wymianie amorkow...
    Torun
    Witam:) ostatnio mechanik wymienial mi 4 amorki bo mialem po 7 % kazdy...:)(+sprzeglo) z amorkami to z przodu mu sie udalo bez problemu ale z tylu nie jest juz tak kolorowo...
    -na mniejszych dziurkach cisza spokoj ale na wiekszej dziurze albo przejezdzie przez spowaniacz nawet wolno z tylu slychac z obu stron wielkie xxxxxxxxxxxx...(nie to nie jest uderzenie ani stukniecie) tak jakby mi murzyna z mlotem 5kg w bagazniku zostawil.... przed wymiana amorkow byly stukania itd ale nigdy nie slyszalem czegos takiego...:) co mogl mechanik spartoczyc? (poza polamanym zderzakiem z tylu przy okazji wymiany sprzegla - bo tlumiki nie chcialy wyjsc - aha)... od dolu patrzylem zdejmowalem kolo wsyzstko ok dokrecone.. od gory jak sie tam dostac? tak jak w e32? ciezko zdjac polke i kanape? mysle ze moze czegos nie przykrecil... ale no chyba az takim xxxxxxxxxx nie jest... uderzenie jest takie hmmm.. nie zadne metaliczne ani nic tylko takie gluche jakbym w bagazniku gruz wozil i by podskakiwal... jakies koncepcje?:>
    tu juz dalej do doczytania historia tego mechanika...
    robil sprzeglo tzn wymienial i amorki tez:) amorki widac jak wymienil a przy wymiaie sprzegla musial zdjac tlumiki a ze mam sportowe to calosc jest w jednej czesci i uwaga "spadly mu bo ciezkie byly" lamiac mi przy tym zderzak na dole... tzn no lakier poodptyskiwal itd... sprzegla nie odpowietrzyl w ogole ze bralo 1.5cm... pedalluzny jak w tico.. + amorki z tylu.. mechanik mial dostac 800zl a dostal prawde w oczy ze jest kowalem i xxxxxxxxxxxx :) nie zaplacilem mu nic takze starczy na malowanie zderzaka :) mechanik to PAn Marek "specjalista od amerykanskich aut" elektryk itd:) mial w toruniu warsztat na "piecio bazie" kolo strazy miejskiej a teraz przeniosl sie do lysomic:) predzej robil mi elektryke w aucie itd - dawal rade ale teraz chyba xxxxxxx bo auo chcial mi oddawac o 22 : ) to na tyle mojej przygody:) mialo byc nowe sprzeglo i cisza w srodku bo nowe amorki a jest jak zwykle: )
    koncepcja jakas co xxxxxxxxxxxl z amorkami z tylu? jest roznica lewy/prawy? dodam ze zaczelo skrzypiec wszystko z tylu do tego...:/
    "...Zawsze xxxxxxxxxxxxx cos..." : )
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 24-05-2012 o 14:30
    Torun
    ktokolwiek?
    Mar 2011
    E38 740iA
    A może to ten tłumik tak wali o kufer? Skoro mu spadł, to może się coś pogięło?
    Może zamiast gum podrutował albo co? Gumy mu pękły i nie miał nic na zamianę?
    Może u góry nie są amorki dokręcone?
    Może zostawił 5kg młotek w bagażniku?
    Nein! Mein Schnitzel!
    Torun
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    jutro zabieram sie za zdjecie polki sprawdze czy dokrecil..
    mlotka nie zostawil...:/
    tlumik.. hmm to jest za duze .... na tlumik...
    jutro auto na podnosnik jedzie!:) inne koncepcje?
    Pisz bardziej zrozumiale ... Odechciewa się czytać .... Nie używająć "ogólnie przyjętych wyrazów za wulgarne"....
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 24-05-2012 o 14:28
    @Jointovicz
    Chcesz umocnic swoim dosadnym jezykiem opinie o wlascicielach BMW ?
    Mam do Ciebie ogromna prosbe o zachowanie w przyszlosci kultury osobistej w swoich wypowiedziach.
    Gość
    Kolego gdyby to było uderzenie... Gdyby to było stukniecie... To bym to tak
    Nazwał ale gdybyś to słyszał nazwalbys to j.......e bez dwóch zdań:) słowo adekwatne do dźwięku:)
    + "kretyn" jest naprawdę jednym z milszych tytułów którymi powinien sie przedstawiać ten "mechanik" ;)
    Ostatnio edytowane przez JointoVicz ; 24-05-2012 o 14:37
    Jan 2012
    740iA
    podlasie
    Obstawiam luźną poduszkę amora z tyłu.
    Potrafi nieźle walić :)
    Samochód na lewarek i za koło góra-dół.
    Powinno walić
    Torun
    Cytat Zamieszczone przez pysiek Zobacz posta
    Powinno walić
    tez o tym myslalem... ale to by nie widzial ze jest zuzyta i zalozylby na starej?... wszystko mozliwe... dzisiaj mialem jechac na podnosnik ale pojade jednak jutro..:) + POLECAM WSZYSTKIM MYJNIE PAROWE :)
    Mar 2011
    E38 740iA
    JointoVicz - opisz swoje wrażenia z myjni parowej gdzieś :-)
    e38 728 iA
    Tylko nie w tym wątku.
    Gra muzyka
