Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Dziwne objawy z LPG
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek1989
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    Dziwne objawy z LPG
    moj problem zaczal sie jakis tydzien temu a dzialo sie tak ze podczas jazdy gaz potrafil sie calkowicie wylaczyc(wszystkie kontrolki od gazu gasly), poruszalem bezpiecznikami od gazu,ktore toszke byly zasniedziale i teraz jest niby oki ale jest jeszcze jeden problem.
    Gdy jade na 5biegu(automat) przez dluzsza chwile ze stala predkoscia(np 110km/h ,ekonomizer pokazuje 10L/100km) to po jakims kilometrze samochod zaczyna szarpac, po zatrzymaniu sie silnik strasznie kuleje,nie ma mocy. Po zgaszeniu,odczekaniu 2 min i ponownym odpaleniu silnik pracuje ok do nastepnej takiej sytuacji. Koledzy podpowiedzcie, gdzie szukac przyczyny? Jechac na regulacje czy moze wymiana filterkow zalatwila by sprawe? Zazwyczaj poruszam sie nocami w trasie i nie chcial bym by auto odmowilo posluszenstwa w takiej chwili.. dzieki z gory za odpowiedzi... pozdrawiam
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    napewno regulacja i wymiana filterkow jak dawno to nie bylo robione nie zaszkodzi
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzechu4don
    E38 na gwincie w 20 calach
    Bydgoszcz
    sprawdź dla pewności czy reduktor nie przelewa ;) i przez nadmiar gazu może kuleć :)
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Kolego z mojego doświadczenia jak tylko pojawia się problem z gazem to nie cudować i od razu jechać do gazownika. Albo mam do nich szczęście albo jest to po prostu naprawdę kompetentna grupa zawodowa. Jeszcze nie miałem sytuacji żeby gazownik rozłożył ręce, z reguły w parę minut potrafią zdiagnozować usterkę.
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    napewno w gre nie wchodzi nadmiar gazu... raczej jakby mu go brakowalo.
    jak zdarzylo mi sie to pierwszy raz, to zaczalem gazowac na postoju i z lewego tlumika rozlegalo sie takie ciche "kichanie"
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Sprawdzałeś czy reduktor nie przymarza ? Jeśli tak to w skrajnym przypadku może być uszkodzona głowica lub uszczelka.
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    Cytat Zamieszczone przez Wiktor82 Zobacz posta
    jeśli coś zostało stworzone do pewnego rodzaju paliwa to po każdej przeróbce zawsze będą problemy...jeszcze nie spotkałęm śię z opinią że założyłęm i gra..zawsze są jakieś regulacje wymiany a ogólnie 1000pytań...że coś nie gra...nigdy nie widziałęm aby ktoś poprawił fabryke proponuje wypie..... LPG. ZAZNACZM ŻE TO MOJA OPINIA..
    ok, w pewnym sensie zgadzam sie z Twoja wypowiedzia, ale do tej pory naprawde nie mialem zadnych problemow z gazem zadnych(auto mam od sierpnia ubieglego roku)
    Widze ze jezdzisz dieslem, ok ja od zawsze bylem zwolennikiem diesli ale dzisiejsze ceny ropy i moj wczesniejszy(usterkowy TDS) dal mi wiele do myslenia ze benzyna jest lepsza.
    Doceniam Twoje starania ale Twoj post nie pomogl mi w zlokalizowaniu usterki...
    Ostatnio edytowane przez krzysiek1989 ; 05-05-2012 o 22:11
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    jeśli wtryskiwacze gazowe są ok to stawiam na rozjechane mapy,po prostu trzeba zrobić reset kompa i na nowo ustawic mapy
    sławomir
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    Ale aby ustawic mapy trzeba jechac do gazownika, prawda...?
    Sam reset kompa nic nie da..?
    Jan 2010
    szprotawa
    tak,najlepiej jechać do gazownika,możesz spróbować na noc ściągnąć klemę od aku ,nieraz może pomóc
    sławomir
