Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Wątek: M30B35 słabnie po nagrzaniu + nierówna praca silnika.
    e39 540i
    Mazowieckie
    Jak w temacie, zmagam się z nierówną pracą m30 na wolnych obrotach, na obrotomierzu niezauważalne, natomiast czuć delikatne drgania, jakby któryś z cylindrów co jakiś czas nie palił, na wydechu nie słychać równej pracy a "ciuchanie" wypadających zapłonów, dodatkowo przy szybkim "uderzeniu" w pedał gazu na niskich obrotach silnik dławi się a dopiero po chwili wkręca się w obroty, przy depnięciu nie ma problemu wkręca się do końca.
    Idąc za radami na forum wymieniłem przewody zapłonowe, kopułkę i palec, świece, filtr paliwa i powietrza, do tego wyregulowane zawory na 0.30 i sprawdzone czy syfu nie ma na pompie paliwa a także wyczyszczona przepustnica.
    Po podłączeniu do kompa nie wywala żadnych błędów, przepływka sprawdzona klapka chodzi płynnie nie zacina się, tak samo sonda lambda pracuje.
    Do tego silnik jest wyraźnie mocniejszy gdy jest zimny, po nagrzaniu czuć spadek mocy, stąd przypuszczam, że to coś z mieszanką paliwowo- powietrzną jest nie tak. Po odpięciu przepływomierza objawy nierównej pracy dalej pozostają, żadnej zmiany (po za kucnięciem i delikatnym podniesieniem obrotów w momencie odpinania wtyczki od przepływki).
    Silnik bez EML, przepustnica na linkę, skrzynia manualna.
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Stawiam na regulator ciśnienia paliwa.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    U mnie było podobnie winne było luźne podciśnienie od serwa hamulcowego chodzi o ten grubszy wąż idący do kolektora ssącego sprawdź go oraz pozostałe. miałem dokładnie tak samo na zimniejszym mial duzo mocy a potem jak sie nagrzal czuć było jak bym ciągnął przyczepe choć niby jednostajnie przyspieszał.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    To co mi przychodzi do głowy to ciśnienie paliwa, cewka, impulsator, czujnik wału.
    Albert Einstein
    e39 540i
    Mazowieckie
    Regulator ma wymieniony wężyk, po odpięciu wężyka przy zapalonym silniku nie wychodzi z niego nawet kropla paliwa.
    Co do ciśnienia paliwa nie było zmierzone, ale silnik nie wykazuje objawów słabnięcia przy mocniejszym depnięciu, kręci się do końca, z tym że czuć spadek mocy po nagrzaniu go.
    Wąż od serwa, sprawdzony, zamocowany sztywno bez luzów, nieszczelności brak.
    Ostatnio edytowane przez Gierap ; 17-05-2012 o 19:31
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    sprawdz czujnik temperatury silnika co daje sygnal do ecu moze podawac bledny odczyt
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    O właśnie albo podpiete odwrotnie kostki czujników na termostacie
    e39 540i
    Mazowieckie
    Temat wraca, przez ten czas podmieniony przepływomierz - bez zmian.
    Podmienione ECU - bez zmian.
    Wymieniony czujnik temp.dla ECU na nowy Bosch - bez zmian.
    Reset ECU po wymianie czujnika - bez zmian.
    Zmierzone ciśnienie na cylindrach - równo po 12bar na każdym garze.
    Zmierzone ciśnienie pompy paliwa - 3.5-4bar , czyli daje radę.
    Powoli kończą się pomysły, jeszcze zostaje sonda, ale ona na kompie błędów nie wywalała i pracowała prawidłowo.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    ciśnienie pompy mierzone a ciśnienie na listwie też? Może problemem być to co na początku pisał dzuda Regulator ciśnienia paliwa na listwie.
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Czy ciśnienie mierzone było w momencie występowania usterki? Jak nie to powtórka w odpowiedniej chwili. Jak wyżej w jaki sposób był robiony pomiar ciśnienia paliwa?
    Albert Einstein
