Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Rolety trojkatne szyb bocznych
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Witam jakos nie moge znalezc podobnego tematu a mam problem z niezwijajacymi sie roletami trojkatnymi. Mam pytanie jak wymontowac rolete z obudowy zeby naciagnac sprezyne ?
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Jak mnie pamięć nie myli, to musisz kombinerkami pociągnąć pręt bg wyszedł z obudowy i kręcić prętem naciagajac tym samym sprężynę
    Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
    Mar 2011
    E38 740iA
    Najpewniej masz ułamany ten kawałek plastiku, który trzyma trzpień, toteż samo nakręcenie nic nie da. Trzeba albo naprawić chałupniczo albo wymienić na nowe.
    To częsta przypadłość - widocznie tam jest słaby punkt. Sprawne używane trójkąciki trudniej znaleźć.
    Nein! Mein Schnitzel!
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Trzpień jest zaplanowany chyba w górnej części rolety, nie pamiętam teraz dokładnie, musisz się przyjrzeć i zobaczyć i próbować, u mnie udało się naciągnąć.
    Wysłane z mojego Galaxy Note przez Tapatalk'a
    Sep 2009
    rogi/krosno
    poszukaj na grupie e38 tam jest temat o tym:)
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    od góry wypchnąć trzpień do dołu i nakręcić ,w ostateczności wyłamać wzmocnienia wyciągnąć całość i nakręcić
    Sep 2008
    Chojnów
    Da się to zrobić bez łamania czegokolwiek, wiem bo naciągałem u siebie. Nie jestem w stanie Ci tego wytłumaczyć pisząc. Trzeba się troszkę nagimnastykować ale dasz radę :)
    Sochaczew
    temat ogarniety, odkleilem wzmocnienia i wyjalem ja, nastepnie nakrecilem, wlozylem i wkleilem wzmocnienia. wielkie dzieki za rady.
