Strona 21 z 23 PierwszyPierwszy ... 111920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 228
Wątek: Aux w E65.
  1. #201
    Zaawansowany Użytkownik Awatar toomas
    Jul 2017
    E 65 735i
    boat city
    Moim zdaniem nie zadziała. W tej ofercie jest napisane, że należy aktywować aux w radiu. Żeby to zrobić musimy mieć radio i MMI poliftowe. Ja mam tylko radio z polifta i nie bangla (tzn. Nie mogę aktywować aux.
  2. #202
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Darth
    May 2016
    E65
    Łódź
    Cytat Zamieszczone przez duchu Zobacz posta
    Widzę, że dyskusja w tym wątku dalej trwa więc dorzucę swoje trzy grosze ��
    Otóż ostatnio ma Allegro pojawiło się coś takiego https://allegro.pl/oferta/adapter-mo...e91-9077775770
    Niestety nie mam pojęcia czy coś takiego zadziała w przed lift.
    Pisałem do osoby która wystawiła tą aukcje i jej odpowiedź jakoś*mnie nie przekonuje. Być może się mylę, wiec może ktoś z wtajemniczonych w temat doda coś od siebie.
    https://pasteboard.co/Jbdf6iS.jpg
    Adapter z allegro nie zadziala w przed lifcie sa trzy wyjscia jesli zalezy Ci na bluetooth:
    1. Lutujesz do modulu fm w prawym tylnym slupku taki adapter
    https://allegro.pl/oferta/adapter-mo...-x5-9267609224
    Na przewodach pradowych zakladasz wlacznik zeby rozlaczac sygnal z bluetooth na radio a ta biala wytczke od adaptera odcinasz i lutujesz przewody do modulu fm tak samo jak przewody od kabla aux
    2. Kupujesz tzw zmieniarke cyfrowa taka jak ta
    https://allegro.pl/oferta/dension-ga...rMnqV2NCun3u6D
    i rozszerzasz wtedy ja dodatkowo o modul bluetooth
    3. Kupujesz cala stacje multimediana za 3k
    https://allegro.pl/oferta/radio-nawi...wwa-9046212492
    Ostatnio edytowane przez Darth ; 03-06-2020 o 14:06
  3. #203
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duchu
    e65 745
    Opole
    Cytat Zamieszczone przez Darth Zobacz posta
    Jest może jakiś opis tego na formu
    Tutaj Ci się chyba zły link wkleil?
    Ten Pan co wystawił tą aukcje twierdzi, że można spróbować wpiąc ten adapter zamiast zmieniarki CD. Może to jest jakimś sposobem?
  4. #204
    May 2016
    E65
    Łódź
    Raczej watpie zeby to dzialalo zamiast zmieniarki cd bo wszystko chodzi na swiatlowodzie ale moze ktos sie znajdzie kto kupi i sprobuje, ciekawe czy jak tak pisze to czy jak ktos to kupi i podepnie zamiast zmieniarki i nie zadziala to czy bedzie mozna zwrocic towar i odda kase. Mam kumpla co zaklada car audio i mowil ze probowali roznych rzeczy i to nie dzialalo
    Opis jak wlutowac przewody do modulu fm jest gdzies na forum i ogolnie dostepny jak wpisze w google tez powinno wyskoczyc
    P.S. Link poprawiony
    Ostatnio edytowane przez Darth ; 03-06-2020 o 14:12
  5. #205
    W E65 musisz użyć zmieniarki cyfrowej na światłowód.
    m.in. Dension ma takie w ofercie
  6. #206
    Mar 2019
    E65 745i
    @duchu - nie zadziała. Przeryłem się przez nasze i różne zagraniczne fora. Potwierdził mi to również gościu z innej aukcji. Zapytałem również o taki sprzęt, odpisał, że nie zna innego sposobu na montaż w przedlifcie jak wlutowanie się w radio lub Dension. To co na aukcji działa to tylko w poliftach i niezbędne jest aktywowanie AUX.
  7. #207
    Sep 2017
    e65
    Zakopane
    Sorki, że się wtrącę. Przerobiłem różne opcje z aux w e65. gateway 500 działa. Wlutowanie w moduł fm też. Chociaż można uwalić moduł i nie wszystkie moduły działające już na tym patencie. Nie wykrywają takiego dodatkowego wejścia i słychać zakłócenia radiowe. Do tego jest kilka różniących się płytek w środku chociaż z tak samo wyglądają moduły. Schematy są nie do wszystkich. Jakość dźwięku na tym patencie nie powala. Znalazłem jeszcze naszego polskiego producenta sprzętu audio i testowałem od niego urządzono które miało imitować 1 płytę w zmieniarce. Patencik obiecujacy, bo wpinało się to w światłowód. Niestety ni chu chu. Chyba wszystko przetestowałem co można było. Wywaliłem kupę kasy i stanęło na asku, mmi poliftowym i dodatkowo android nakładka na fabryczne mmi. Koszt spory, ale dzialanie perfekcyjne. Idrive, kiera wszystko śmiga z tym androidem.
  8. #208
    Jun 2019
    745i
    Trójmiasto
    Cytat Zamieszczone przez mlody1484 Zobacz posta
    ...dodatkowo android nakładka na fabryczne mmi. Koszt spory, ale dzialanie perfekcyjne. Idrive, kiera wszystko śmiga z tym androidem.
    co? gdzie? jak? toż to szok...
    Jak to działa?
    Jak to wygląda?
    Jak to dograć?
    Jak to mieć?
  9. #209
    Sep 2017
    e65
    Zakopane
    Sorki że tak długo.
    https://youtu.be/OU3Oszv1jag
    Luknij i jak bedziesz zainteresowany to ci napisze co i jak.
  10. #210
    Jul 2017
    E 65 735i
    boat city
    Bajeczka. Napisz ile musiałeś hajsu w to włożyć bo pracy to kojarzę że było od cholery.
