Strona 19 z 23 PierwszyPierwszy ... 91718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 228
Wątek: Aux w E65.
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Bo dla E65 nie ma opcji związanej z aux.
    Jak już to należy zmienić datę produkcji, czyli jeśli masz #0905 to zmienić na świeższą, np. #0307 i spróbować przekodować ASK i MMIGT
    Dzieki za odpowiedz. Czemu na początku tematu jest opis jak zrobic i zakodować i jak szukałem na zagranicznych forach było tak samo. Dziwiło mnie to bardzo bo u siebie mam aux w standardzie i nie mam tego naux w fa.
    Jan 2019
    E65
    Wlkp
    Cytat Zamieszczone przez lukassolski Zobacz posta
    Witam. Jak poradziłeś sobie z dodaniem +NAUX?? mam ten sam problem nie mogę dodać bo wywala błąd.... ktoś pomoże?
    Jun 2015
    e65 760i 2003r i e65 730d 2004r
    Bucze
    Pozwolę sobie zapytać w tym temacie osób które montowali lub są zorientowane podłączeniem DENSION 500 lite do przedlifta.
    Zakupiłem sobie to urządzenie i próbuję rozkminić podłączenie go do światłowodu, z instrukcji widzę dwie opcje podłączenia, gdzie ja mam u siebie go podłączyć?
    Z tego co zrozumiałem jest to emulator zmieniarki CD i musi być wpięty zamiast oryginalnej zmieniarki nad schowkiem?, czy jest obsługiwane jako dodatkowe urządzenie bez odłączania zmieniarki oryg.?
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Tu masz opis jak ja sobie to montowałem:
    https://7er.pl/showthread.php/51052-...te-monta%C5%BC
    fabrycznie nie miałem zmieniarki. Jak masz fabrycznie zmieniarkę, to dension'a podłączasz zamiast jej, bo wersja "Lite" zdaje się nie wspiera pracy równolegle z oryginalną zmieniarką. Densiona przymocowałem >>TEGO TYPU<< rzepem.
    Jun 2015
    Bucze
    Dzięki damned1!
    Jun 2015
    Bucze
    Chyba za szybko kupiłem tego Densona, widzi tylko 6 folderów jako 6CD po 99 plików w każdym, bardzo ubogo
    Apr 2014
    520i, 118i
    Swojego nie testowałem pod tym kątem, ale pamiętam, że jak miałem więcej folderów na PenDrive niż 6, to foldery łączył ze sobą i wyświetlał pod jednym CD. W przedliftach lepiej nie będzie, bo one nie wspierały zmieniarek z MP3 + nie wspierały wyświetlania tytułów. W poliftach było pod tym względem lepiej i do nich kupuje się tego pełnego Densiona.
    A co do tego co mówisz. Może ubogo, ale myślę, że zdecydowanie lepiej niż np. przez transmiter. Opcją jeszcze jest dorobienie AUX, ale to też ma kilka minusów.
    Jun 2015
    Bucze
    Na pewno trochę lepiej niż było, więcej utworów, wygodniej operować pendrivem niż płytą cd ( ja miałem zmieniarkę), no i mogę AUX uruchomić na Densionie.
    Aug 2018
    e65 M54B30
    Jaworzno
    Witam, ja aux w e65 przed liftem zrobiłem tak:
    http://zaltec.pl/motoryzacja/bmw-e65...ftem-aux-i-mp3
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pan_Samochodzik
    Jun 2019
    e65 730d
    Poznań
    Witam,
    Zapoznałem się z wątkiem i skorzystałem z możliwości zdekodowania vin samemu.
    Chciałbym Was zapytać, co przy takiej konfiguracji byłoby najlepszym wyjściem aby uzyskać odtwarzanie muzyki mp3?
    E65, 2003, 730d
    Radio CD
    Zmieniarka CD pod schowkiem
    Nawigacja DVD w bagażniku
    Brak wyjścia AUX (zarówno fizycznego jak i w menu).
    Numery części z dekodera VIN:
    65_1151
    Kontroler systemów audio CC
    65 12 8 370 535
    65_1128
    Kontroler systemów audio CD - 65 12 6 977 634
    65 12 6 985 566
    65 12 9 150 992
    65 12 8 370 535 AT Kontroler
    65_1129
    Kontroler systemów audio MD
    65 12 6 985 567
    65_1786
    Dodatkowy przewód przyłączeniowy
    61 12 2 153 330
    Wskazówki / ograniczenia
    Przewód adaptera do podłączenia zewn.
    odtwarzacza MP3, MD lub CD wtyczką
    3,5mm do gniazda AUX.
    Tuner antenowy
    65 20 6 976 779 ?
    AT-Monitor centralny
    65 82 6 929 509
    AT-Komputer nawigacji CD
    65 90 6 958 345
    Czy jeśli wg. VIN jest wyprowadzony dodatkowy przewód przyłączeniowy to czy ktoś wie gdzie on się może znajdować lub czy to oznacza, że ten model radia posiada AUX?
    PS Czy możliwe, że dekoder VIN pokazuje elementy, których w rzeczywistości nie ma na wyposażeniu?
