Strona 14 z 23 PierwszyPierwszy ... 41213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 228
Wątek: Aux w E65.
  1. #131
    Zaawansowany Użytkownik Awatar M@rcin
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cytat Zamieszczone przez twin7 Zobacz posta
    M@rcin
    Żeby działał aux musi być ask po 09.2996 HW15 chyba w górę
    Kupujesz kabel aux na ale wpinasz kodujesz i jest
    Pzdr
    Dziękuję. Sprawdzę na ASK jaki mam.
  2. #132
    Jun 2017
    E65
    Bolesławiec
    Cytat Zamieszczone przez M@rcin Zobacz posta
    Tak jak wyżej hw >15 plus MMI (bodajże po 2005r nie pamietam dokładnie) obsługujący aux :) koszt łączny jakieś 900zl. Robiłem to samo u siebie jakiś czas temu :)
  3. #133
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Problem-pytanie.
    Kupiłem kabel na ale, dopiąłem się do kostki ( czerwony w pin 2, żółty w pin 7 i bialy w 8) Zakodowałem w MMI, na wyświetlaczu pojawiło się AUX, po kliknięciu na to wycisza radio na 5sek i tyle. Nic się nie dzieje, telefonu nie widzi, mp3 nie widzi. Co źle zrobiłem? Chyba że moje ASK nie jest dobre do tego kabla?
    EDIT:
    Wszystko jasne. Mam HW 13...
    Ostatnio edytowane przez M@rcin ; 05-01-2018 o 09:39
  4. #134
    Zaawansowany Użytkownik Awatar twin7
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Siema
    Testował ktoś coś takiego?
    Cyfrowa zmieniarka Peiying do bmw
    Cena atrakcyjna bo 130 zł
    Myślę że podlaczajac do gniazda USB jako zasilanie adapter bluetooth (zdj poniżej) i łącząc kablem AUX z adaptera do gniazda AUX-in słuchalibyśmy muzyki np z telefonu bezprzewodowo i bez zakłóceń z ładowarki do której z reguły podpina się adapter bluetooth.
    Opis zmieniarki cyfrowej peiying
    Możliwość zapisu do 99 katalogów, do 99 plików muzycznych w jednym katalogu (katalogi powinny być oznaczone według wzoru: CD01, CD02 ... ), w zależności od modelu radia Odtwarzane formaty plików: MP3, WMA*Wejście AUX: Tak Gniazdo USB: Tak Czytnik kart pamięci: Tak (Maks. 32 GB; do szybkiego działania zmieniarki zaleca się stosowanie karty SD klasy 10 lub lepszej)Sterowanie z radia przyciskami na kierownicy Szybkie przewijanie utworów Wersja z Bluetooth może być wykorzystana jako zestaw głośnomówiący współpracujący z radiem (możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu) Zasilanie z fabrycznego radia Waga: 100 g Wymiary: 105 x 67 x 25 mm Dostępne są komplety zmieniarka + kabel, lub sama zmieniarka (kabel dostępny oddzielnie)Przeznaczony do: BMW
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 18-02-2018 o 23:19
  5. #135
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Drobny niuans, w E65 nie ma sterowania po I-bus, tylko po MOST ;)
    Henry Ford
  6. #136
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Byłby precedens, bo do E65 tylko Dension robi cyfrowe zmieniarki i nie mają takich obostrzeń jak ta z opisu, tj. katalogi mogą się dowolnie nazywać. Nie ma limitów ilości utworów.
  7. #137
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Szkoda bo przyzwoity cenowo
    Nie pisało jakie modele obsługuje...
  8. #138
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Podpowie ktoś czy w tunerze radiowym można się gdzieś walutować w 5V?
    Potrzebuje zasilanie do adaptera bluetooth bo z każdej ładowarki samochodowej USB są zakłócenia z alternatora mimo założenia filtra.
    Nie ma jedynie zakłóceń gdy np podepne przetwornice i od niej z ładowarki sieciowej jest ok
    W tunerze w płytce może jest gdzieś 5V bez zakłóceń?
    Edit
    Chyba coś takiego kupię i będzie zasilalo bezpośrednio bluetooth
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 23-02-2018 o 18:08
  9. #139
    Sorry za OT ale muszę :)
    @Twin7 zrób coś proszę z tym Twoim photobucket bo mnie irytuje już bardzo długo
    Pzdr.
  10. #140
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Będzie działał jedynie 399 $ chcą za utrzymanie zdjęć na rok
    Przerzucił bym zdjęcia ale jest ich pewnie z 100 z wszystkich instrukcji tutaj i na bmw klub polska a są luzem pomieszanie bo nie spodziewałem się że taki mumer wyjdzie
    Roboty na tydzień
    Jacyś wolontariusze? :)
    Poczytajcie
    http://<br /> https://www.spidersweb...ie-dziala.html
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 23-02-2018 o 19:31
