No to jest ten drugi tuner z twoich zdjęć. Lutowałem sposobem przy scalaku. Podobno nie potrzeba przyłącznika tylko jak wyjme Aux to sygnał powraca. Dobrze rozumiem?
Źle rozumiesz![]()
Pisałem tam ze to nie działa w pierwszych tunerach bo dźwięk radia jest za silny i nakłada się z dźwiękiem mp3 z telefonu
Po to właśnie jest ten przełącznik i rozlaczanie el 101
W późniejszych tunerach jest tak jak napisałeś
Jak masz układ poniżej wtedy jest ok
Ostatnio edytowane przez twin7 ; 19-02-2017 o 11:38
No tak ale w takim razie dlaczego ja mam tuner z tych drugich zdjec. Mam ten model ktory opisujesz ze jest po roku 03.2003. To gdzie na nim zrobic przelaczniki? Dolutiwalem w tych 3 miejscach sam aux. Tego drugiego nie ma opisu przelacznika
Jak masz ten to powinno być ok
Podepnij bez składania i daj znać
Wyślij zdj
Na ta chwile nie dziala. Wlutuje inny kabel i zobaczymy. Po wlozeniu jack z przodu zanika sygnal ale jak wepne do końca to sygnał z radia powraca.
Założe inny kabelek i wezmę inne urządzenie np tableta
Nie działa bo za słaby sygnał z tel z jakiejś typowej mp3 czy laptopa będzie działać ale będzie przebijac radio
Ale mam modul inny niz twoj.
Jezeli to nie diala z tel to porażka.
Coś jest nie tak bo wzialem kabelek typowy od sluchawek Samsunga i teraz robi mi zwore w telefonie. Wyłacza go.
Działa jak wywalisz 101 ale nie masz radia już lub montujesz przełącznik i jest ok
Dziś udało mi się uruchomić AUX w mojej.
Mam ten nowszy model tunera choć auto z 2002r.
Numer mojego tunera to:6922680-01
Działa bez żadnego przełącznika ale trzeba ustawić AM bo na FM przebija sygnał z radia.Jednak schłychać szumy podczas przerw piosenek ale słuchając muzyki nie słyszę żadnych innych dzięków niż muzyka.
Trzeba być tylko świadomym wielkości tych elementów bo są bardzo małe i lutowanie nie jest łatwe. Ja przerwałem jedną ścieżkę i musiałem bawić się w baypass
Teraz tylko bluethooth AUX z mikrofonem i można odbierać połączenia.
Fajne usprawnienie. Twin7 kolejny raz dziękuję za pomoc.
