Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: regulacja luzu na przekładni na M70
    Hej, dziś się wreszcie zabrałem za tą niechlubną w M70 czynność. Już mnie ten luz zaczął mocno denerwować, więc postanowiłem się za to zabrać. Otóż, dzięki pomocnej jak zawsze stronie "Seane32" doszedłem do wniosku, że jak ktoś to zrobił bez rozbebeszania kilku rzeczy, to ja też dam radę. Mam dużo narzędzi, giętkich przedłużek, łamanych kluczy, ale po kilku godzinach się poddałem. Śrubę co prawda da się podejść po wyjęciu obudowy filtra powietrza, użyłem łamanego klucza z grzechotką numer 17. Jednakże za diabła nie mogłem przekręcić tej śruby. Ktoś na stronie Seana podał sposób na przesunięcie obudowy filtra oleju w miejsce przepływomierza, sugerując, że węże olejowe są giętkie. Nie wiem jak On to zrobił, ale u mnie nie było na to szans.
    Kolejnym krokiem była wersja inwazyjna ze strony Sean'a, czyli wymontowanie obudowy filtra oleju. Tym sposobem cała operacja trwała niecałe trzy godziny. Natomiast u mnie śruba na przekładni mimo dobrego dostępu po wyjęciu obudowy filtra trzymała jak diabli i nieźle się namęczyłem, żeby puściła, także nie było szans zrobić to wcześniejszym sposobem. Używałem łamanego klucza, ale klucz nasadkowy też mógłby być. Problemem jest to, że przekładnia jest pochylona do przodu i normalny klucz oczkowy nie wejdzie odpowiednio na nakrętkę, ponieważ z drugiej strony blokuje o podłużnicę. Nie ma się co martwić olejem w obudowie, ponieważ po zdjęciu wieczka, po chwili otworzy się zawór spustowy i olej spłynie do miski. Trzeba się tylko przygotować na mocny brud oraz przydałby się porządny zestaw kluczy nasadowych. Mocno siedziała również śruba od węża spustowego z obudowy filtra oleju do miski olejowej. Warto również wymienić filtr oleju na nowy, trzeba go wyjąć i zawsze może złapać trochę brudu.
    Wracając do meritum, przekręciłem śrubę na oko około pięć milimetrów licząc po obwodzie przesunięcie nacięcia na śrubie, w prawo. Okazało się, że to jest w sam raz, kierownica odbija jeszcze ładnie, ale co najważniejsze prowadzenie auta jest jak porównując czarne do białego. Teraz nawet na dziurach/kostce brukowej można puścić kierownicę i ani kierownica się nie kiwa na boki, ani auto nie myszkuje. Ponadto nie czuć już na kierownicy jak wjeżdża się na krawężnik na przykład. Nie testowałem przy większych prędkościach, tak od 140 auto zaczynało być niepewne wcześniej. Należy pamiętać o zakontrowaniu kluczem śruby po przejażdżce, ale zostawiłem to na później, ze względu na temperaturę jaka panuje pod maską po nagrzaniu silnika, po ustawieniu zakontrowałem lekko palcami, tak żeby nie trzeba było kolejny raz wyjmować obudowy filtra, jak się okaże, że trzeba jeszcze poprawić.
    Uważam, że to była jedna z ciekawszych i bardzo pożytecznych napraw jakich dokonałem. Warto oczywiście pamiętać, że luzy w układzie kierowniczym mogą się pojawiać również na drążkach oraz wieloklinie pod kierownicą. To pierwsze mam wszystko wymienione na Lema jakieś 10 tyś temu, to drugie sprawdziłem w tamtym roku, zatem została przekładnia.
    strony, z których korzystałem:
    http://bmwe32.masscom.net->Suspension & Steering->Steering box adjustment
    http://bmwe32.masscom.net->Engine->Oilfilter canister removal
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 04-05-2012 o 21:51
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kecaj
    Apr 2012
    Ożarowice
    Dzisiaj byłem wymienić przekładnię na taką z mniejszym luzem i Servotronic'iem. Okazało się, że przewód, od sterownika do przekładni jest za krótki o ok. 20cm ( bardzo dziwne ) i nie podpięli mi jej. Ale przełożyli. Pomijając kilka małych niedomówień, z którymi jutro będę się u nich rozprawiał, owa przekładnia, dalej ma luz, tylko mniejszy.
    Więc moje pytanie: Czy w M60 też da się uzyskać dostęp od góry do przekładni? Co trzeba odkręcić aby się tam dostać?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    mnie to też interesuje bo mam tam luz a dojście znikome:(
    Odnośnie M60, poniżej jest ładnie opisane. Wygląda na to, że w e32 nie jest źle, a w e34 trzeba unieść silnik.
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11088
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 04-05-2012 o 19:03
    KRK
    Do wypowiedzi Bartka dodam, że w moim 750 (03.1991) puszka filtra oleju jest na giętkich przewodach zatem po odkręceniu jej od mocowania możemy ją przesunąć na bok, zyskując tym sporo cennej przestrzeni.
    W moim przypadku regulacja obyła się bez demontażu obudowy filtra. Nakrętkę kontrującą odkręciłem następującym zestawem:
    nasadka 17 3/8 -> łamak 3/8 -> krótka przedłużka 3/8 -> redukcja 3/8 na 1/2 -> łamak 1/2 długa przedłużka 1/2
    Tym zestawem nakrętka odkręciła się dosyć komfortowo.
    Śrubę regulacyjną odkręciłem zwykłym imbusem tzw. l-ką
    Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że to się tak poprostu da . Nie dalej niż kilka miesięcy temu odbudowywałem swoją przekładnię. Co prawda śruby były dokręcone mocno, ale nie było na nich syfu i rdzy. Przy nigdy nie ruszanej przekładni może być trudniej.
    Niemniej jednak, polecam najpierw spróbować bez wyciągania obudowy filtra.
    Cytat Zamieszczone przez Banol Zobacz posta
    Tutaj kolega ma rację, po lifcie puszka jest mniejsza. Inna różnica to ta, że przed liftem śruba regulacyjna ma nacięcie jak na płaski wkrętak, po lifcie natomiast jest imbus.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    W m60 też nie jest łatwo wyregulować , trzeba się napocić,w m30 robi się to w 5 minut,nasadka i najlepej dwie długie przedłużki na grzechotkę,wszystko widoczne i dostępne jak na dłoni.Dlatego kupiłem e32 z m30 ze względu na łatwą regulację przekładni kierowniczej,żart ;) .
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sokół
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Otóż, obecnie mam odkręconą puszkę filtra oleju i bajeczny dostęp do przekładni. Wiem, że reguluje się na uniesionych kołach, przekręcając kierownicę w lewo w poszukiwaniu luzu i takowy jest dosyć spory. Tu pojawia się problem bo po regulacji kierownica ciężko powraca do środkowej pozycji, muszę odpuszczać żeby ten opór jak najbardziej zminimalizować ale wtedy cała regulacja chyba nie ma sensu.
    I tu rodzi się pytanie:
    Czy kierownica ma pracować bez najmniejszego oporu, przy uniesionym przodzie?
    Czy w okolicach położenia środkowego ma być wyczuwalny opór?
    Silnik oczywiście wyłączony.
    Niestety kierownica musi powracać bez problemu. Ja proponuję zrobić tak. Ustaw wszystko tak jak Ci się wydaje, że jest ok, poskładaj i w drogę. Nie dokręcaj tej nakrętki zbyt mocno wcześniej, tylko lekka kontra. Po jazdach próbnych znajdziesz moment, który uznasz za ok, to wtedy możesz sobie ją dokręcić mocniej po ponownym zdjęciu puszki filtra. Jak wszystko jest poskładane to wystarczy łamany klucz z grzechotką 17 i wszystko ładnie odkręcasz i kontrujesz, na tyle mocno, że możesz jeździć. Regulację też się da zrobić, trochę ekwilibrystycznie, ale się da. Warunek to niestety zimny silnik, więc to się trochę w czasie może odłożyć, inaczej się poparzysz.
    Oct 2007
    E32 750iL 1990r.
    Wisznice
    Ok. Rozumiem.
    Z tym dokręcaniem od spodu mam już spore doświadczenie, teraz chciałem to zrobić po prostu jak wszyscy zalecają.
    Filtr odkręciłem przy okazji wymiany poduszek bo od spodu nie da rady. Przy okazji okazało się, że przewód ssący od pompy był rozszczelniony i lało na poduchę która w końcu sama pociekła. Puki co czekam na przewód bo "leci" z Bavarii.
