Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: e32 750i problem klimatyzacja
    Apr 2012
    e32 750i
    mam problem z klimą tzn nie załącza się z przyciska w aucie a sprawdziłem na krótko:
    sprężarkę - chodzi
    wentylatory - chodzą
    bezpieczniki są całe - sprawne
    gaz jest w układzie
    co jeszcze należało by sprawdzić??? jeżeli mieliście te same problemy to proszę o rade.
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    podmień panel klimatyzacji na inny sprawny na 100 %
    Apr 2012
    e32 750i
    panel pewnie mam dobry wszystkie diody i sterowania działają ale dzięki za podpowiedz sprawdzę może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły??!!
    E32 '92 735i
    Sugeruję również sprawdzić/podmienić na inny sterownik IHKA - koszt nie duży bo ok. 50PLN na allegro, znajduje się pomiędzy mieczem (opornicą dmuchawy), a filtrem przeciwpyłkowym. Jest odpowiedzialny za ogrzewanie/klimatyzację, ustawienie klap i wszystkie inne powiązane rzeczy. Co do samego sprawdzenia sterownika nie mam informacji jak trafnie zdiagnozować czy jest kopnięty... można przelutować płytkę, podobno często lubią pojawiać się na nim zimne luty. Przy opcji podmiany należy zwrócić uwagę na numer części, było kilka rodzajów tego ustrojstwa.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Wszyscy macie rację, ale nikt do końca nie wgłębiał się instalację klimy w silniku M70. Jest jeszcze moduł locking, który znajduje się za osłoną głośnika w nogach kierowcy. Trzeba sięgnąć głębiej i w górę za profil blaszany. Moduł ten porównuje obroty sprężarki z obrotami jakie dostaje z DME i jeżeli różnią się zbytnio, na przykład w skutek zacierania bądź słabego naciągu paska, wyłącza kompresor. Niestety znaną usterką jest padający ten moduł, lub padający czujnik obrotów na kompresorze, co również skutkuje wyłączeniem w/w sprężarki. Moduł należy rozłożyć i na krótko zrobić zworkę na głównym przekaźniku, tak aby kompresor był cały czas załączony. Ile jak się tego naszukałem, całe kilka dni jakieś kilka lat temu.
    Natomiast należy jeszcze sprawdzić rzeczy typowe, czyli czy zwierają czujniki ciśnień na osuszaczu oraz czy załącza się przekaźnik główny klimy. Wentylator też musi chodzić, ale to kolejna sprawa, jeżeli kompresor działa, a wentylator nie.
    Nie napisałeś, z którego roku jest Twoje auto, ponieważ sterowanie klimą różniło się w zależności od roczników. Jednakże generalnie jeżeli sprawdzisz to wszystko co napisaliśmy powinieneś znaleźć usterkę.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 04-05-2012 o 19:04
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Masz 100 % pewność,że czynnik jest w układzie?Nawet gdy układ jest pusty sprężarka załączy się po jej podłączeniu na krótko.
    Początkujący Użytkownik Awatar kanap
    Aug 2009
    E32 750
    Sadów
    witajcie.
    jakiś czas temu przerabiałem klime na nowy gaz - osuszacz nówka ale kompresor używany , po nabiciu nie chciał wystartować niestety więc podłączyłem go na krótko z przekaźnika wszystko hula jak lala a przy starcie klimy aż szron idzie z nawiewów , jedyny problem jest taki że uszkodzony mam '' sterownik '' ten przy wiatraku klimy i niestety załącza się razem ze sprężarką od razu na 2 biegu - ale jakoś to nie przeszkadza .
    Pozdrawiam kanap
    E32 750 i wszystko jasne
    Apr 2012
    e32 750i
    Ku...cze ile odpowiedzi :) wiec tak czujniki na osuszaczu zwierają, i z klimą byłem sprawdzali czynnik jest w układzie a moje auto jest z maja 91r. podejrzewam jeszcze ten mały czarny przekaźnik z napisem siemens (jeśli dobrze wyszukałem w necie że jest on od klimy) w skrzynce w komorze silnika po lewej stronie auta, więc jutro znów mam pracowity dzień :) dziękóweczka koledzy za podpowiedzi jak się nie uda zawsze zostaje szyber :D
    Apr 2012
    e32 750i
    kolego Kanap czy mógłbyś zrobić i załączyć zdjęcia jak podpoiłeś swoją klimę na krótko z przekaźnika:) i pod jaki przełącznik wyprowadziłeś kabel włączający ową klimę (chodzi mi o oryginał czy dodatkowy)
    KRK
    ttrol, moim zdaniem lock sensor, spełnia inną rolę. Odłącza kompresor przy pełnym obciążeniu silnika, i/lub przy zbyt wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej.
    Na jakim kompresorze jest czujnik prędkości ? Nie ma go na Denso ani SeikoSeiki ... Na początku produkcji montowano jeszcze Zexlera, chyba, że ten...
    Rozwiń temat jeśli możesz. Ostatnio przerabiałem temat halotronu na Zexlerze w Audi... Moim zdaniem temat bez sensu, i chwaliłem się, że BMW to fajne jest, bo nie ma takich wynalazków, tymczasem mówisz, że jest inaczej...
    go_go - Wszystkie te rzeczy należy sprawdzić, a oprócz tego jeszcze stan instalacji elektrycznej klimy, a w szczególności wtyczek w komorze silnika.
    Ostatnio edytowane przez Banol ; 10-05-2012 o 15:21
