Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: Felgi E32
    Doświadczony Użytkownik Awatar prezE32s
    Sep 2008
    Było 750iA, A8 4.2 D2 FL, Phaeton 3.2 V6, E270CDi W211 Avantgarde, jest: Phaeton 5.0 V10 TDi
    Chojnów
    Tak wiemy :) im mniejsze a nawet minusowe ET tym alus bardziej wychodzi na zewnątrz.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar PiotrekV8
    Oct 2009
    e32 730iA V8
    SzczeciN
    A ja sie podepne pytaniem, gdy np. mamy 2 felgi z identycznym ET ale jedna 9J a druga 10J to w którą stronę jest ten cal więcej? na zewnątrz do wewnątrz czy rozkład sie po równo?
    Zobacz moją siódeme http://7er.pl/showthread.php/8202-e3...85-730iA-V8-93
    freshtimer - za młody by być klasykiem, za stary by być platikiem
    Cytat Zamieszczone przez PiotrekV8 Zobacz posta
    Jeśli przypatrzysz się mojemu rysunkowi i postarasz się go zrozumieć odpowiedź stanie się banalnie prosta ;)
    Na pierwszej czy drugiej stronie on się znajduje ?:D
    Cytat Zamieszczone przez Dzuda Zobacz posta
    Cfffaniak :D
    Już jest :-P
    kreska czarna - profil koła i rotor
    kreska czerwona - przekątne
    kreska niebieska - ET podawana w mm
    Zaawansowany Użytkownik Awatar artur677
    Jul 2011
    Jakieś jest ;)
    Międzychód
    Cytat Zamieszczone przez Hen Zobacz posta
    Witam, szukałem, nie znalazłem ogólnego tematu dotyczącego czy te felgi będą pasować (przydał by się taki temat) więc zakładam po raz setny następny temat.
    A mianowicie mam pytanie czy felgi 17" 9,5" z przodu 11" z tyłu ET41 wejdą do E32?
    Czy trzeba stosować dystans czy tylne ranty będę musiał wyciągać?
    Ogólnie jeszcze wjadą sprężyny -50mm przód -40mm tył.
    Da rade ogarnąć taki pakiet?
    Koło 11x20 od X5 E70 ale wielkość chyba różnicy nie robi,aha dystans 30mm,do wahacza było 5mm a do amora 10mm
    czyli nie ma się co podniecać 11" z tyłu :sarcastic:
    Ostatnio edytowane przez artur677 ; 27-04-2012 o 22:02
    Mam 7, kiedyś miałem 7 no i później też będę miał 7
    Załóż na to 235/45 i popatrz na auto od tyłu,założę że efekt będzie murowany:p
    Zdjeciem nie ułatwiłeś zadania, ale sądzę że to jest Styling 227
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=227
    czyli 10x20" ET40 i 11x20" ET35, więc co się dziwisz, że szału nie ma? :-P
    Jul 2011
    Jakieś jest ;)
    Międzychód
    tuczi77 twój rysunek jest OK przez duże O ale chciałem pomóc czy wejdzie 11" ? No i właśnie starałem się odpowiedzieć...Koło od X5 m-pakiet.
  10. #20
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Hen
    Feb 2012
    728i E38
    Duchnów/WOT
    Witam. Zdjęcia felg nie zrobię bo dopiero że tak powiem są w trakcie produkcji :] 11" z tyłu to myślę ze wystarczająco, aaa ranty mogą chyba pozostać seryjne bo to tylko 17" są więc chyba nie będzie problemu z obcieraniem, chyba że więcej osób zapakuje na tył.
