To jest dźwięk kiedy jest odłączony jeden z czujników :)
Vip
Vip
hm. gdzie jest umieszczona jakaś centralka od tego i gdzie się wpina te czujniki ?
Jak German to Anna.
W e32 nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane poukładane...
Vip
Vip
cnetralka pod kanapa z modułami nie wielka aluminiowa puszka czujniki każdy z osobna pod zderzkiem ma wtyczke na module 2 wtyczki bazowa i czarna sprawdz głosniki od pdc
Vip
Vip
Może wystarczy tylko podpiąć do kompa i skasować jakieś ewentualne błędy?
![[IMG]http://img408.imageshack.us/img408/1048/dsc0188v.jpg[/IMG](signaturepics/sigpic3714_1.gif)
7er
Vip
Vip
Posprawdzam wszystkie połączenia i podepne do kompa i zobaczymy (grzebałem przy fotelach i przy instalacji na wpietych klemach), a do czego jest ta biała wtyczka koło ręcznego ??
Ostatnio edytowane przez epul ; 15-04-2012 o 18:26
Jak German to Anna.
Vip
Vip
Jeśli jest ona na dwa piny to jest to kostka od podświetlenia schowka na kasety.
7er
sprawdz czujniki bo prawdopodobnie ktorys nie laczy, sprawdz nawet palcem czy wszystkie po dotknieciu palcem "drgaja" jak ktorys niedrga tzn. ze niedziala lub wystarczy odlaczyc i podlaczyc jeszcze raz ewentualnie jakims preparatem do zlacz elektrycznych psiknac w kostki np.elektrosol.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
