Bloga czytałem, email bmw730i@plusnet.pl czujnik w ASO ponad 200 pln, a Ty gdzie kupiłeś w ASO czy używany?
Heh...a to u mnie jest zwykła, nie wciska się...dzięki...
Czyli mam tą, która lepiej pasuje do manualnej skrzyni...
Tylko skąd takie dziwne objawy...a może na BC coś mam ustawione...btw...BC mam wymieniony, bo stary uszkodziłem chcąc rozebrać...:p
Choć w sumie BC działa i chyba nie ma znaczenia od jakiej wersji był...bo nawet nie wiem...
No nic na razie, to pierwsze kroki z tempomatem, więc może tylko mi się zdaje, że coś nie tak...pojeżdżę więcej, to się zobaczy...ważne, że działa...:D
Ehh.....coś mi źle zacytowało, a nie wiem jak posta skasować............![]()
Z czujnikiem z aso daj sobie spokój, kup używkę, tak jak ja to zrobiłem, w aso kupiłem tylko mocowanie tego czujnika.
Czujnik powinien mieć nr 61318360421, ale możesz kupić też czujnik o takim nr 61311378210, to jest wcześniejszy nr OE. Ja taki kupiłem i działa.
Koszt czujnika używki, max 15PLN.
szukam używki, nówki nie zamierzam kupować
Może to coś pomoże:
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
7er
przepraszam za odkop ale właśnie instaluje tempomat u siebie i nie chce nowego tematu zakladać.
Wiec tak:
manetkę już podłączyłem
miejsce na kompa mam jak to w m60 za głośnikiem w nogach kierowcy
Tutaj pojawia się problem nr1 tzn dostałem moduł sterujący montowany w miejsce przy komputerze pod maską i komp tutaj nie pasuje (wtyczka mimo ze niebieska jest inna - zamykana białą dźwignią)
Pytanie jakie oznaczenie ma komp prawidłowy (nr części) i czy podejdzie komp od e38 (bo na aukcji wygląda podobnie)
Problem nr2 auto jest w manualu i oczywiście brakuje czujnika na pedał sprzęgła - dokupiłem go ale nie mam tej blachy mocującej (z forum już wyczytałem że warto zamówić w aso - czy ktoś ma numer tej części? Aha czy tylko ten czujnik wystarczy? Z hamulcem nic nie trzeba robić? Gdzie podłączyć czujnik na sprzęgło? jest jakaś kostka czy cuś?
Problem nr3 czy urządzenie obsługujące przepustnice (ten bajer z linką) jest takie samo w m30 i w m60? bo z tego co widzę ja mam do m30 (przynajmniej tak to jest opisywane na allegro ale wiadomo piszą z czego wyjęli)
Ostatnio edytowane przez venom ; 27-02-2014 o 07:31
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
Czy sterownik pochodzi z m30 czy m60 czy m70, nie ma to większego znaczenia. Powinno pasować. Ja u siebie mam sterownik z m30 i pasował bez przeszkód. Podaj numer sterownika jaki masz, będzie łatwiej pomóc. Z e38 nie podejdzie. TUTAJ masz listę aut, z których będzie pasował sterownik o numerze 65711387625.
Ze strony, którą wkleił Czarek możesz pobrać instrukcję dokładania tempomatu. TUTAJ masz bezpośredni link do tego PDFa. Pokazuje on co prawda instalację w m30, ale idea montażu czujnika sprzęgła jest ta sama.
Nr mocowania czujnika sprzęgła - 35111159682. W aucie masz wtyczkę do tego czujnika. Trzeba poszukać przy przewodach czujnika stopu. Będzie tam wtyczka z wpiętą zworką. Z hamulcem nic nie musisz robić.
Największym wyzwaniem, przynajmniej dla mnie, było wyjęcie, a później wpasowanie ośki pedałów sprzęgła i hamulca. Mało miejsca i pozycja do wykonania pracy karkołomna.
Urządzenie - silniczek/siłownik jest taki sam. Różnica polega na lince. W m60 jest dłuższa i ma inny kształt. TUTAJ masz mojego bloga z dokładaniem tempomatu. Zobaczysz różnicę między dwoma linkami. Ja dokupiłem linkę do m60 w aso (nr części 65718356479) i zamontowałem ją w silniku tempomatu wg. TEJ strony.
Będziesz potrzebował jeszcze płytkę/podstawkę pod silnik tempomatu, bo w m60 jest inna, ale to też do kupienia w aso, nr części 65718350969.
Dzięki wielkie za informacje - przydadzą się na pewno.
nr sterownika to VDO 1 384 734 czyli to coś innego mi dali w impexie.
było:
E30 320i
Z3
E30 335i
E32 730i
E34 525i
jest:
E38 728i
