Mokre słupki w okolicach przedniej szyby - szyberdach przecieka
Po deszczu wsiadajac do auta zauwazyłem ze jest mokra wycieraczka pod nogi i lewy słupek przy przedniej szybie także.
Podejrzewam ze to zapchane kanaliki odpływowe szyberdachu są tego przyczyna. Czy dobrze mysle?
Jak je przepchać i gdzie ich szukac?
Jesli to możliwe proszę o w miarę dokładny opis.
Siema miałem problem z kanalikami odpływowymi jeszcze jak miałem audi....wsiadaj do auta a ktoś niech leje Ci wodę na auto jeśli woda nie będzie odpływała kanalikami wtedy sprężarka i powinno przepchać kanaliki. W audi pomogło nie wiem jak w przypadku BMW.
Vip
Vip
Odpływ z szybra doskonale widać jak jest ściągnięta szyba przednia.
Powodem tego ,ze masz mokro moze być żle wklejona szyba- nie zastosowali podkładek.
Ale ja bym spróbował tak ,otwórz szyberdach i w samym przednim rogu ,spróbuj włozyc cieńki stalowy drut i może się uda. Odpływ jak jest ściągnięta szyba mniej więcej jest około 3-4 cm od rogu.
Przed tym ściagnij listwę co jest na szybie z boku i pod nią ma spływać właśnie woda ,możesz też miec tam coś zatkane.
Powodem przecieków był krótki przewód łączący kanalik szyberdachu z odplywem po stronie kierowcy.
Lejac wode wylatuja ona 2 ujsciami z tylu samochodu za tylnymi kołami i 1 z przodu po prawej stronie.
Z lewej strony woda nie wylatuje pod autem wiec chyba cos jest zapchane. Próbowałem przepchac drutem ale drut blokował się w pewnym miejscu i nie pchałem go juz na siłe.
Może ktoś podpowie jak moża by udrożnic jeden z kanalików.
mam drożne 3 z 4 kanalików i woda do środka auta sie już nie leje. Problem częściowo rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez Seba665 ; 30-08-2012 o 21:01
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
