Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: E32 Panel ogrzewania/klimy - Nurtujący problem
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kubosh
    Aug 2011
    E46 330xd E53 4.4i E65 730d lift
    Witam wszystkich.
    Otóż zastanawia mnie pewna kwestia. Jak każdy wie w E32 są 2 rodzaje Paneli od nawiewów - jeden - wersja z klimą (pokrętła poziome) , a drugi -wersja bez klimy (pokrętła pionowe -produkcja Siemens) .Natrafiłem jednak na panel Siemensowski z dodatkowymi 2 przyciskami - tak jakby był to panel od klimy.
    Czy ktoś może mi wyjaśnić co to jest za panel ? czy stosowano ew. elektroniczną klimę w E32 - na modułach peltiera ?
    A oto ten Panel
Nazwa:	klima1a.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Jest to panel sterowania nawiewem i klimatyzacją, ze sterowaniem manualnym.
    Jak widac w e32 były wersje:
    -bez klimy (same pokrętła nawiewów)
    -wersja z klimą tylko z manualną regulacją (ten na foto)
    -wersja z klimą automatyczną (pokrętła poprzeczne)
    Ostatnio edytowane przez epul ; 30-03-2012 o 19:36
    Jak German to Anna.
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    ja dodam od siebie jeszcze że panele bez klimy były nie tylko produkcji simensa
    Aug 2011
    Dzięki za odpowiedź :) i doinformowanie mnie . A jeszcze powiedzcie mi .. Mam ambitny plan kupić drugą E32 (wersja z klimą ) na części i poprzekładać sobie graty do mojej . Czy ciężko jest przełożyć klimę samemu ? Umiejętności manualne oraz wiedzę elektroniczną mam :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar aras232
    Apr 2010
    bmw 730(e32)i bmw 740i (e38)powrót bmw 730(e32)
    Zielonka
    jeszcze ja dodam jeśli chcesz zmienić na panel z klimą automatyczną nie da rady druga kwestia przy wymianie obudowy nagrzewnicy klapek itp. z manualnej na automatyczną trzeba przekładać druty od klapek bo inaczej będziesz miał każdą klapkę inaczej ustawioną.przerabiałem u siebie przybieram się zmienić klimę na automatyczną
    Aug 2011
    Ja u siebie nie mam w ogóle klimy :( - dlatego będę przekładał wszystko .
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Szukaj auta (dawcy klimy) po lifcie, klima jest na nowszy czynnik r134a ogólnie dostępny i tańszy w nabiciu. Stary czynnik r12 jest już wycofywany. Do e32 nie wchodzi go mało :)
    Ostatnio edytowane przez epul ; 30-03-2012 o 22:33
    Jak German to Anna.
    Aug 2011
    No po lifcie po lifcie ;) Muszę pozmieniać jeszcze kilka rzeczy ;) min . Fotele od Audi A3 i inne bzdety z agro tuningu poprzednich właścicieli .
    Cytat Zamieszczone przez epul Zobacz posta
    Według różnych źródeł od 1,5kg do 1,8kg o ile pamiętam.
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    kubosh jeśli masz wiązkę pod macha z kostkami do przekazników klimy tzn np pracy wentylatora i inne takie to nie widzę większych problemów ja u siebie nie mam takowej wiązki więc mam więcej paprania
    ogólni potrzebna ci kompletna nagrzewnica z klima i wiązka panel chłodnica z wentylatorem sprężarka przewody klimy i przekazniki tak w skrucie mówiąc :d
Tagi dla tego wątku
