Strona 19 z 21 PierwszyPierwszy ... 91718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 202
Wątek: Chiptuning - To jest proste!!!!
  1. #181
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Nie mogę Ci tego podać na "srebrnej tacy". Zacznij od podstaw Bosch Motronic ME 7, ME 7.1, ME 7.1.1, ME 7.5 System Strategy.pdf
    Cytat Zamieszczone przez edibmw7 Zobacz posta
    ...Edytujac ten plik...
    Jaki plik?
    Ostatnio edytowane przez Zbichu ; 31-07-2016 o 21:28
  2. #182
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Flash dde silnika
  3. #183
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Gdzie on jest? Czym został odczytany? Jaki HW i SW?
  4. #184
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Pasoftem normalnie wchodzisz w ecu silnika i pokazuje sie tryb binarny i w prpgramie jest edytor hex. Mozna modyfikowac co sie chce. W ameryce modyfikuja np temperature otwarcia termostatu itd.
    Znalazlem tez temat jak koles wylacza sondy ale w sofcie od M3.
    Raczej w moim bedzie to w innym miejscu u niego wygladalo to tak:
    http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=482795
  5. #185
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Chodzi Ci więc o usunięcie błędu sond będących za katalizatorami. Oni nie wyłączają tych sond lecz usuwają błędy związane z nimi. Sprawa wygląda tak. Musisz znależć tabelę błędów DTC w DME oraz adres początku tabeli włączników kodów błędów DTC. Tabele te najłatwiej odnaleźć w widoku 2D. Odczytujesz kody błędów , które chcesz usunąć. Hipotetycznie jest to np. lambda heater...bla, bla... określony decymalnie jako (znowu hipotetycznie) 142. Konwertujesz 142 do wartości hex decymalnej otrzymując np 8E i takiej wartości poszukujesz w zawartości tabeli błędów DTC w DME chyba, że błędy odczytasz hex decymalnie, to wtedy nie konwertujesz. Nie pamiętam jak jest w ME7.2, ale w EDC 16 błędy są w formacie Pxxxx bez P na początku oczywiście. Podałem wartości hipotetyczne! Gdy znajdziesz adres błędu w tabeli DTC odejmij od niego adres początku tej tabeli i podziel przez 8. Wynikiem jest tzw. nr indeksacyjny błędu. Następnie do adresu początku włączników tabeli błędów DTC dodajesz nr indeksacyjny błędu i otrzymujesz adres włącznika błędu, który chcesz wyłączyć. Wyłączasz zerując zawartość w podglądzie 8bit i tyle.
    Pamiętaj, że jest to proste usunięcie błędów z tabeli DTC, a nie usunięcie sond.
  6. #186
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Super dzieki za wytlumaczenie :)
    Wlasnie zle doczytalem zagraniczne forum. Chcialbym wylaczyc sondy bo mam przerobiony wydech bez katalizatorow,kolektor od m60b40,dolot na wzor alpiny i teraz soft skrzyni od alpiny :) tak sobie powoli cos tam zmieniam w aucie. Kolejna rzecza wlasnie jest wylaczenie w dde sond. Znalazlem jeden nr softu na realoem ktory byl dla mojego silnika z "catalizer preparation" 12147501012 ale nie moge go znalezc w sieci gdzie wsystkie inne sa. Moze posciagam starsze Spdaten do e38 i gdzies tam go wygrzebie. Tj pisalem wczesniej znalazlem soft dla euro: od m62tub44 ale wolalbym od swojej pojemnosci :) Amerykance w 4.4 wgrywaja alpine 4.6 itd
  7. #187
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Zbichu a czy jak mam w soim 3,5TU kolektor ssacy od m60b40 to czy powinienem zmieniać coś mapy silnika np pod kątem większej ilości powietrza? (bo sam kolektor jest większy niż ten od TU)
  8. #188
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Tak drobną różnicę sterownik sam skompensuje.
  9. #189
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Zbichu generalnie czy jak ściągniemy pasoftem eeprom to będzie można go edytować w tunerpo i później zapisać?
  10. #190
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    W eeprom'ie nie ma nic ciekawego do edytowania jeśli chodzi o parametry użytkowe. Potrzebujesz tzw. flash.
