Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: M30
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez PawelM. Zobacz posta
    Panowie tematy M30 i M70 są bardzo ciekawe więc uważam, że takie "ściągi" serwisowe bardzo się przydadzą nie jednemu więc jeśli będziecie mieć trochę wolnego czasu to podzielcie się swoją wiedzą dalej :)
    PS. spr i nr oem uszczelek pod kolektory dla m70 i m73 są identyczne więc zadałem pytanie u swojego ASO ile by sobie liczył za te uszczelki a spr zarówno dla mojego rocznika 88 jak i 2000
    a więc tak:
    11 61 1 736 656 ok 500zł
    11 61 1 736 657 ok 500zł
    tak więc wychodzi ok 2000zł za obie strony :(
    Hej, napisałem wyżej, że są wymienne między M70, a M73. Natomiast nie jest możliwe założenie na jedną stronę uszczelki z e32, bo są gładkie oraz uszczelki z e38, ponieważ zamek powoduje, że kolektor jest parę milimetrów wyżej. jeśli chodzi o ceny to zależy jakie są zniżki w ASO, ja kupowałem w listopadzie za 420 PLN. Cena wyjściowa to 562 PLN. Uszczelek nie da się dorobić, bo to jest kołnierz stalowy oblany twardą gumą, firma Metzeler. One nie tylko uszczelniają, ale i utrzymują kolektory ssące wraz z osprzętem oraz niwelują drgania silnika, tak aby nie przechodziły na przepustnice. Aktualnie jestem na etapie negocjacji rabatów w ASO, może uda się jeszcze niżej zejść, jeżeli ktoś by był zainteresowany.
    pozdrawiam Bartek
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tom_0808
    Dec 2010
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    co do M30 to ja moge napisac ceny kompletnego rozrzadu gdyz takowy wymienialem nie tak dawno (ceny z aso inchape) :
    nr.czesci nazwa cena (brutto) pln
    11311716986 lancuch rozrzadu 158,66
    11211265011 kolo lanc.M30 (dolne) 172,11
    11311253236 prowadnica 26,30
    11311262273 prowadnica 164,83
    11417577655 lancuch (pompy) 93,06
    11411705055 napinacz 31,68
    11310631139 sruba (napinacza) 8,97
    11310731115 sprezyna (napinacza) 4,21
    11311744347 tlok 104,01
    11311278990 kolo lanc.M30 (gorne) 248,36
    podkladka 1,37
    kulka 1
    poduszki silnika 120 szt ceny z ic
    czujniki temp. niebieski/czarny 50/40 ceny z ic
    uszczelki opisywane byly wczesniej, jedynie dodam ze do wymiany rozrzadu bedzie jeszcze potrzebna uszczelka miski olejowej ktora w ic kosztuje 35zl
    dodatkowo jezeli ktos posiada klimatyzacje przy wymianie rozrzadu warto zaopatrzyc sie w osuszacz klimatyzacji koszt ok. 100zl tylko trzeba sprawdzic jaki sie ma bo sa dwa rodzaje, w ic jest tylko jeden.
    Ostatnio edytowane przez tom_0808 ; 21-03-2012 o 10:38
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Wiotki
    Dec 2011
    e65 745
    PL
    Wracając do sławetnych uszczelek pod kolektor ssący do m70 , czy one są jakieś zmyślne/nietypowe ? Nie można np zeskanować starej uszczelki , zwymiarować np cadem i wyciąć ? koszt niewspółmiernie mniejszy .
    V12 soundsystem !
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Cytat Zamieszczone przez Wiotki Zobacz posta
    nie bo to takie jak by króćce ew, dało by sie pewnie je odlać z jakiegos tworzywa.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    A zastanowiliscie się mądrale dlaczego są to właśnie takiej kostrukcji uszczelki? Czemu nie klasyczne? Czemu tylko V12 ma takie grube?
    -----> www.e32.750i.pl <-----
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Pomysłow jest wiele ale może oświeć??
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    wczoraj odebrałem w ASO paczkę z uszczelkami,odmami itd do m30 i jako ciekawostkę podam że uszczelki robi " erling "
    Vip Vip Awatar PawelM.
    May 2009
    ex E32 750iL 1988r.
    Marki
    właśnie dzięki Tobie zainteresowałem się tym tematem :)
    Ostatnio edytowane przez PawelM. ; 22-03-2012 o 19:44
    ...And on the 7th day God created the... 7er...
    Nov 2010
    e39 540i
    Mazowieckie
    Ciężko coś po taniości zrobić jak chce się mieć zrobione tak jak powinno być, żeby następne tysiące kilometrów nabijać :/
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    mo ze ten link zadziała ,wiem,że kiedyś było :)
    http://www.flickr.com/photos/2791266...th/2945942679/
