Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Komnukiat w E34
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Komnukiat w E34
    Witam. Mam pytanie odnośnie komunikatu w E34 525 z 93r.
    'BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi'
    O co kaman na prost język, tzn. o jaka instrukcję się pyta mija babci?
    Czy to jest coś w stylu 'Check Control OK' z E38?
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    Ten komunikat występuje zawsze po innym komunikacie, jako odsylacz do instrukcji obsługi celem odnalezienia rozwiazania. Skoro go masz, to widocznie poprzedzają go inne błędy typu klocki, niski poziom płynu spryskiwaczy itp itd. Wykasuj błędy poprzedzające go a i ten zniknie.
    -----> www.e32.750i.pl <-----
    Taki komunikat wysletla się prawie zawsze - a oznacza że coś sie popsuło i należy zerknąc do instrukcji obsługi po usunieciu innych komunikatów które jak mniemam też masz na BC, po ich usunieciu komunikat oczywiście zniknie :)
    tu masz z grubsza info o komunikatach:
    BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
    ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
    ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
    BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
    BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
    BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
    CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
    GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
    HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
    KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
    KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
    KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
    KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
    KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
    KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
    LICHT AN? - włączone światła
    MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
    NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
    NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
    OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
    OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
    OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
    OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
    RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
    NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
    SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
    SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
    STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
    TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
    TUR OFFEN – drzwi otwarte
    WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
    Ostatnio edytowane przez ADASIO ; 16-03-2012 o 13:09
    May 2008
    Cytat Zamieszczone przez Kafarek Zobacz posta
    Tak jak mówisz, najpierw wyświetla się:
    'WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy' (niestety spiepszony czujnik bo poziom max!),
    a później
    Dzięki wielkie za pomoc.
    E34 540i 6 gang
    Dodam, że napis BETRIEBSANLEITG można wygasić przyciskiem CC.
    sie ma
    Jul 2008
    było e32 m60, teraz pożyczam matiza od żony
    Kraków
    Ciekawe że Ci się wyświetla przypłynie do spryskiwaczy.
    Prędzej powinien przy "KUHLWASSERSTAND". Najczęściej się wyświetla przy priorytetowych błedach, a nie każdych.
    Nov 2010
    e39 540i
    Mazowieckie
    Przyznam, że przy komunikacie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy nigdy nie wystąpił mi kolejny "BETRIEBSANLEITG", wydaje mi się, że zbyt błahy komunikat to jest, sprawdź czy coś jeszcze Ci nie wyskakuje.
    May 2008
    Cytat Zamieszczone przez Gierap Zobacz posta
    Tak tak. Wyświetla się jeszcze:
    'KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej'
    Tylne lampki od tablicy są do wymiany.:(
    Cytat Zamieszczone przez sybir Zobacz posta
    sie ma
    A co to za przycisk?
