Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Wątek: Jaki płyn do wspomagania ?
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Witam, jakiej firmy płyn do wspomagania będzie najlepszy co polecacie?
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    każdy zgodny z normą ustaloną według zaleceń serwisowych ;]
    Ja wlewałem Febi ale mam Nivo co prawda odpięte ale pompa fabrycznie na nim mi powinna pracować.
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    do wyboru masz febi albo oryginalny chyba ze masz uklad na atf
    ATF albo CHF. Zależy jak informacja jest umieszczona na zakrętce zbiorniczka.
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    Dexron III
    Zaawansowany Użytkownik Awatar DannyV8
    Mar 2012
    730 M60B30
    Radom
    Podłącze sie do tematu bo i mnie czeka wymiana płynu wspomagania...na zakrętce jest napisane , że mam zastosować płyn CHF ale w moim aucie nie ma nivo.Zatem czy to możliwe żeby stosować ten płyn do samego układu wspomagania? Jest to moje pierwsze bmw i nie chce niczego uszkodzić.Zgory dziękuje za odpowiedź
    "..Eco driving? No, thanks.."
    Cytat Zamieszczone przez DannyV8 Zobacz posta
    Jest to jak najbardziej możliwe. Również mam CHF11S choć nie mam nivo. Najlepiej wymień cały płyn zamiast dolewać ;-)
    m60
    .Kraków
    Ja też mam CHF11s i też nie mam nivo - a leję Pentosin.
    Mar 2012
    730 M60B30
    Radom
    Oczywiście tak zrobię. Nie byłem pewien bo oczywiście stosuję się do zaleceń producenta i CHF11s zaleję(obecnie jest dobry płyn ale barwy czerwonej a z tego co mi wiadomo CHF jest zielony) ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać czy mój mechanik czegoś nie przeoczył przy wymianie oleju w asb i dyfrze (a konkretnie nivo)..Zatem na weekend czeka mnie wymiana płynu..dzięki wielkie za poradę
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Sprawdź kolor płynu bo bardzo prawdopodobne,że ktoś zmienił korek...do układu bez nivo stosuje się zwykły ATF...zatem jeśli kolor płynu w twoim aucie jest czerwony to jest tam ATF.Wlasnie doczytałem,że masz czerwony płyn wiec masz ATF.
