Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: centralny- nie działa
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    corsor wielkie dzieki zaraz biore sie za rozbieranie tych wtyczek...
    Mar 2012
    e38
    włodawa
    halunnn daj znać jak znajdziesz usterkę w tej wtyczce ok?
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    no wlasnie szukalem szukalem pol dnie najpierw wtyczki przeczyscilem z obu stron i popraktowalem je tym psikaczem kontakt na poprawienie lacznosci i nic nie dalo pozniej zabralem sie za ten modul w lewych drzwiach u mnie jest hight zrobilem to samo tu byly koncowki bardziej zasniedzialem wyczyscilem psik zlozylem i dalej nic wiec druga strona dotarlem do tego modulu w prawych drzwiach i to samo czyszczenie psik i dupa jak nie dzialalo tak niedziala moze to ktorys z tych dwoch modulow walniety...?? widzialem ze z tego po prawej leca kable do lusterek...czy jak sie podlaczy auto pod kompa to pokaze ktory zepsuty lub gdzie jest blad?? zaczynam tracic cierpliwosc :/ denerwuje mnie to otwieranie drzwi pasazerowi...jedyny plus calej akcji to jak mialem boczki odkrecone wymienilem glosniki :) ale problem dalej jest i zaczyna stawac sie powazniejszy...jakies nowe pomysly???????
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Trzeba było zacząć od kompa. Jest pełna diagnoza.
    Albert Einstein
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    w czwartek jestem ustawiony na kompa dam znac po diagnozie....
    Mar 2012
    e38
    włodawa
    ja też rozbierałem tą wtyczkę w słupku,oczyściłem i popsikałem wd 40 i nic nie pomogło,więc podejrzewam ten moduł w drzwiach kierowcy że jest uszkodzony
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    nie koniecznie bo jest jeszcze jeden w drugich drzwiach....pasazera...poczytaj ten temat ktory wyslal ratovnik tu u nas na tym temacie mamy taki sam problem widze zobaczymy czy cos u mnie na kompie wyjdzie i dam znac pzdr
    Moduł na drzwiach kierowcy występował w pierwszych rocznikach. Później z niego zrezygnowali, łącząc go z panelem sterownia szyb.
    Na drzwiach pasażera moduł pozostał.
    Na którymś z zagranicznych for jest informacja, że w modułach sterowania(szyb, luster i centralnego) lubią padać przekaźniki od centralnego. Więc jeśli nie działa centralny(lub szyba) a reszta funkcji tak(szyba/centralny i lusterko) to bardzo możliwe, że problem leży w tym przekaźniku.
    Prościej na pewno będzie podmienić moduł(no chyba, że to ten z drzwi kierowcy i mamy składane lusterka). Niekoniecznie musi to być o tych samych numerach. Jeśli nie mamy składanych lusterek i problem dotyczy drzwi pasażera to numery w zasadzie są nieważne. Kwestia tylko, żeby to był moduł z drzwi pasażera(PM-BT, a nie PM-FT)
    Ostatnio edytowane przez cursor ; 27-03-2012 o 19:17
    Mar 2012
    e38
    włodawa
    ale jeżeli nie działa centralny kierowcy i pasażera a na dodatek lusterka też nie działają,natomiast wszystkie szyby działają to w których drzwiach szukać przyczyny ?
    Mar 2012
    e38
    włodawa
    halunnn czekam na twoją diagnozę z kompa
