Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Wątek: problem z comfort accessem
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Ok ,czy te anteny można zdiagnozować czy są sprawne i czy występują jako część zamienna ?
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Niestety prawie wszystkie problemy z CA koncza sie na klamkach . Mozna jeszcze resetowac sterownik CA za pomoca kompa.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Aug 2011
    e65 745d
    pruszków
    Nie uwierze w to ze czarnemu i mi padly 4 klamki jednego dnia. U mnie bywalo tak ze po nocy CA nie dzialalo trzeba bylo otworzyc z pilota i pozniej juz bylo jak nalezy w ostatniej fazie dalo rade tylko zamknac samochod naciskajac na klamke a teraz umarlo, dziala klapa i odpalanie bez klucza. Sterownik resetowalem dis'em i nic sie nie zmienilo:/
    czy jest jakas opcja zeby zdiagnozowac dis'em klamki lub anteny??
    da sie dis'em zdiagnozowac klamki i wszystko z nimi ok a nadal nie dziala
    Ostatnio edytowane przez Tomaszenko ; 12-03-2012 o 18:24
    było E65 745d jest F01 730D
    STOLICA
    Dziś zrobiłem reset blędów i dalej nic nie działa:(
    Klamki mi nie umarły bo jak odpale samochód bez kluczyka i wychodze z samochodu i wciskam kolejno każda klamkę to reagują i na liczniku pojawia się przekreślony kluczy remote control not responding, czyli działają. Dziś się dowiedziałem że nawet jak jedna klamka umrze to i tak inne powinny działać:( Jutro jeszcze odwiedze speca w pruszkowie może coś będe wiecej wiedział.
    Aug 2011
    e65 745d
    pruszków
    o u mnie na wsi jest spec od bmw?? jesli masz na mysli tego ze zbikowa niby bylego pracownika aso to znajac zycie wezmie 300 i nic nie zrobi. Rozmawialem z elektronikiem od fusa i powiedzial ze CA w e60/65 to pomylka i ze jak sie popsuje to zpomniec o tej funkcji. jak bedziesz u mnie na wsi to sie odezwij to moze razem podjedziemy. aaaa i umnie na odpalonym silniku jak wsciskam klamki to nie ma zadnego komunikatu
    Ostatnio edytowane przez Tomaszenko ; 13-03-2012 o 08:51
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bydle
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    witam w klubie mam ten sam problem
    przegladam zagraniczne fora i duzo ludzi narzeka na ten sam problem
    ogolnie z tego co wywnioskowalem to klami sie psuja niby.
    wczoraj dzialal mi tyl otwieranie i zamykanie a dzisiaj juz tylko otwieranie dziala o co kaman??
    Aug 2011
    e65 745d
    pruszków
    ja mialem uszkodzona jedna klamke i pozostale drzwi dzialaly, w ostatniej fazie mialem tak ze dalo rade otworzyc drzwi ale zamykanie tylko z pilota.
    DE/PL
    CA ma ogolnie 2 problemy:
    klamki orau jesli jakis sterownik nie usypia.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Aug 2011
    e65 745d
    pruszków
    u mnie sa takie bledy, przeplywkami pompka oraz alarmem sie nie przejmowac bo to juz z grubsza ogarniete. pozostaje blad SGM i PM mysle ze to moze miec wplyw na CA
    moze to pomoze: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/66/43
    Ostatnio edytowane przez Tomaszenko ; 14-03-2012 o 00:16
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    ja mam takie bledy ale w Power module ale mysle ze to cos ma zwiazek z CA ale za cholere niemoge rozkodowac ich:
    A163 no bus rest, in spite of disconnection a 30U na 30G Short circut to positive
    A158 Pm: Closed circuit current (short time) Short circut to positive
    oba dotycza zwarcia na + ale gdzie to juz niewiem
