bumier umarł :/
Witam koledzy!
długo mnie nie było tutaj ale straty nadrabiam :)
Niestety auto mi umarło dwa dni temu :( przestał nagle odpalać a dzień wcześniej przestał chodzić na wszystkie gary. Postawiłem auto więc do Adam Serwis w Gdańsku Osowej i okazało się że padł czujnik wałka rozrządu :/ i teraz mam pytanie bo z mechaniką i elektryką troszkę jestem na bakier, czy ten czujnik który był do d... mógł odpowiadać za :
- duże zużycie paliwa
- brak mocy
- śmierdziało gazem po przełączeniu się na LPG
jaką dokładnie ma funkcję owy czujnik? steruje on również zapłonem ? przepraszam jeśli są to banalne pytania ale poprostu ostatnio było trochę problemów z autem i chciałbym się dowiedzieć czy to sprawa tego czujnika czy szukać innej przyczyny w/w usterek.
Pozdrawiam! i życzę szybkiej zmiany kapci na letnie :]
![](signaturepics/sigpic4462_3.gif)
Radośc z Jazdy :)
czujnik walka moze odpowiadac za te rzeczy. jak wywala blad to wymieniaj.
Sory ale śmierdzenie gazem niewiele ma wspólnego z czujnikiem wałka...
jesli ma duze spalanie na pb to na gazie rowniez, więc moze czuć nieprzepalonym gazem z wydechu
Tagi dla tego wątku
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
