Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: Wycieraczki szyby przedniej - nie działają
    Feb 2012
    Gliwice
    Witam mam problem z niedziałającymi wycieraczkami, nie wiem gdzie znajduja sie bezpieczniki jakies inne niz te pod maską , o ile wogóle są . Chciałbym sprawdzic proste rzeczy zanim rozkopie pół auta :). Z góry dzięki za pomoc
    BMW e38 TDS '96
    Vip Vip Awatar Adus81
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Twój temat zostanie na pewno zaraz przeniesiony:Da druga skrzynka z bezpiecznikami znajduje się z tyłu obok akumulatora.
    e38 728 iA
    W skrzynce z modułami/przekaźnikami, na dnie masz słynny przekaźnik wycieraczek. Jeśli pływa w wodzie to sprawę masz jasną.
    Gra muzyka
    735i - E38 FL Aut.
    Parę miesięcy temu ratowałem koledze wycieraczki -- mam temat opanowany.
    Są 2 przekaźniki do wycieraczek. Jeśli dowolny z nich padnie, system nie działa. Ale częściej awaria spowodowana jest korozją połączeń (wsuwek).
    Tu masz dokument PDF traktujący o awarii wycieraczek:
    http://www.princeton.edu/~sdepasqu/b...agesFailed.pdf
    Po pierwsze - WDS. Po drugie - nie bądź bezkrytyczny dla WDS :!!:
    Tu masz schemat:
    http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...0332.svg?m=e38
    Uwaga: w WDS jest błąd -- terminal 30 zawsze powinien być zasilaniem obwodu, a na powyższym schemacie nie jest.
    Oba przekaźniki mają ten sam numer części, więc jeśli na diagramie jeden z nich ma inny rozkład terminali niż drugi, to jest to błąd.
    Przekaźniki tu użyte mają 5 terminali (bolców):
    85, 86 - cewka
    30 - zasilanie
    87 - styk NO (normally open)
    87a - styk NC (normally closed)
    Wyjaśnienie co do czego:
    85, 86 - zasila cewkę elektromagnesu, tu podajesz prąd sterujący przekaźnikiem
    30 - zasilanie obwodu, czyli terminal, który jest przełączany. W spoczynku powinien być zwarty z 87a -- zalecam zawsze sprawdzać multimetrem
    87 - styk zwierny NO (normally open) - jak nie zasilisz cewki, jest otwarty -- jak zasilisz cewkę, zwiera się
    87a - styk rozwierny NC (normally closed) - jak nie zasilisz cewki, jest zwarty - po zasileniu cewki otwiera się
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 08-03-2012 o 11:21
    G. K. Chesterton
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    W którym momencie jest inaczej? Ja tam widzę, że terminal 30 idzie do styków 30 na przekaźnikach, a z bezpiecznika 28 na styki 86 przekaźników. Ja tu błędu na schemacie nie widzę
    735i - E38 FL Aut.
    W lewym przekaźniku pokazane jest, że 87 i 87a są zwarte. To oczywisty błąd.
    Załączam rysunek.
    Jeśli byś połączył przewody wg oznaczeń z tego diagramu, to przepali się bezpiecznik.
    Podłączasz +12V do 30, który jest zwarty z 87a, a 87a jest połączony z masą...
    EDIT: Raczej nikt nie produkuje przekaźnika, w którym 87 i 87a są kiedykolwiek zwarte.
    Zasilanie w tym przypadku musisz podłączyć do 87, a 30 musi iść do drugiego przekaźnika, żeby było dobrze.
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 08-03-2012 o 18:38
    G. K. Chesterton
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    hatecraft, link do pdf nie dziala :/
    Bede wdzieczny za niego bo moje wycieraczki raz czy dwa sie zawiesily na kilka minut, idzie wiosna i zacznie sie garazowe dlubanie, to dam ten zabieg jako no1 na liscie :)
    735i - E38 FL Aut.
    załączam PDF
    Załączone pliki Załączone pliki
    G. K. Chesterton
    Feb 2012
    Gliwice
    dzieki wielkie za pomoc moze uda mi sie znaleźć chwile na naprawe
    Początkujący Użytkownik Awatar Gruby1410
    Jan 2013
    E38
    PL Łódz
    cześć wszystko spoko ale co wam powiem to wam powiem jestem laikiem jeżeli chodzi o elektryke a mam taki sam problem moze ktos ma jakis inny opis podlaczenia tych kabelkow np. kolorami czy jakos tak bede wdzieczny pozdro dla wszystkich
Tagi dla tego wątku
