Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: czujniki
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lostami1988
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    czujniki
    witam pytanie brzmi jakie to czujniki?
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    Wydaje mi się że to czujniki położenia wałka rozrządu (po lewej na zdjęciu) i wału korbowego (po prawej)
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    dzięki wielkie jeszcze gdyby ktoś mi wymienił objawy kiedy poszczególny czujnik pada, co wtedy się dzieje?
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez lostami1988 Zobacz posta
    Zmien pasek klimy :) na zdjeciu widac ze ma dosyc
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    Cytat Zamieszczone przez BOSS Zobacz posta
    hehe dzięki wiem przed latem będzie zmieniony narazie miałem problem z wodą która ciekła przez pękniety termostat wlasnie na ten czujnik na dole. pozdro
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    jak padnie czujnik walu ten nizej to brak iskry i pompa nie chodzi paliwowa albo klopoty z odpalaniem
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jareczek256
    May 2009
    E38 728i
    złotoryja
    Jestem świeżo po wymianie czujnika więc problem z autkiem jest taki że ma problemy z odpalaniem( trzeba długo kręcić) i brakuje mocy, dusi się i szarpie silnikiem. Mój elektryk powiedział że jak padnie czujnik wałka rozrządu to autko w ogóle nie odpali.
    BMW - radość z jazdy!
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    a pompa paliwa jak sie zachowuje moze ma juz dosyc i nie ma opdowiedniego cisnienia
    May 2008
    e38 4.4iLA, było e32 3.0 m60
    Bydgoszcz
    Jak mi padł czujnik wału ten niżej nie odpalisz auta. A pasek wymień jak najszybciej to nie jest duży koszt i dużo roboty, ja też zwlekałem i pękł to pozrywał wszystkie paski i rozwaliło pompę wody razem na części poszło koło 500zł a sam pasek to około 80 zł chyba.
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    pompe mam ok na pewno. jak sie zabrać za wymiane tego paska co odkręcić?
