Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: Woda pod dywanikiem z przodu od pasażera i kierowcy
    Feb 2016
    725tdsA, 730d e65, 530d e39
    szczecin
    Ja miałem wodę jak zapchał się odplyw z szyberdachu, sprawdzisz to otwierając szyberdach i lejąc wodę w okolice odpływów, u mnie woda stała , więc dmuchnąłem z wyczuciem sprężarką i odetkało odpływ, z pod nadkola na ziemię poszła woda z syfem która zalegała w wężyku
    Jul 2018
    730d e65
    Pogórze
    Chłopaki ten sam problem... jak wyżej kolega marktds* napisał rozwiązanie było identyczne... u mnie akurat zapchany prawy kanał str. pasażera
    pozdro
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Linka rowerowa sama bez pancerza tez daje rade przepychac...
    Sep 2018
    e65
    Kołobrzeg
    Tydzień temu rozbierałem i suszyłem środek, zapchane były odpływy od szyber dachu.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    No niestety, ale chyba żadne miejsce w przedziale silnika nie jest tak narażone na zanieczyszczenia, jak kanały odpływowe. Tam zawsze na kratkach coś leży.
    Kiedyś czytałem temat na forum o pozatykanych odpływach szyberdachów. Profilaktycznie sprawdziłem u siebie. Wszystko było drożne, ale coś tam wypłynęło. Teraz co jakiś czas sprawdzam.
    Mimo to, woda pewnego dnia pojawiła się pod dywanikiem. Przyczyną była nieszczelność w drzwiach. Wygłuszenie w dolnej części się odkleiło.
    Mar 2018
    e65
    Gorzów
    Próbowałem przepchac u siebie. Od góry pancerz i też linka wchodzi jakieś 10 cm i dalej nie drgnie. Z obu stron próbowałem. Możliwe że zacięty wężyk jest?
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    jest zalamanie i nie pojdzie dalej. ja to mam pytanie gdzie wychodzi odplyw z szyberdachu ale w strone bagaznika? bo przednie sa za nadkolami i byly mega zalepione a ostatnio zauwazylem mocna wilgoc w bagazniku, smrod wilgoci i rdze np na kluczach...
    szybki edit: wczoraj i dzis temp na plusie a pod aku stoi woda...
    Ostatnio edytowane przez fotek ; 28-01-2019 o 12:44
    Cytat Zamieszczone przez fotek Zobacz posta
    Jak dobrze pamiętam, to rurki odpływowe widać jak otworzysz boczne schowki w bagażniku.
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    oki, to ide najpierw pozbyc sie wody a nastepnie szukac odplywow ..
    nie zdazylem znalezc odplywow bo widze ze woda cieknie do bagaznika spod uszczelki na wysokosci zamka
    Ostatnio edytowane przez fotek ; 30-01-2019 o 08:22
    Jan 2019
    e36 1.8is e65 n62b44
    Potworów
    Witam odświeżę też mam problem z wodą pod dywanikiem pasażera z przodu jednakże szyberdachu nie posiadam gdzie szukać przyczyny?
