Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Wątek: Interfejs ELM 327 a Inpa?
  1. #31
    No i kupiłem - miałem inpe od cursor'a to jak podpiąłem ten interfejs to świeciła na nim dioda ale nie wykrywał auta (ani E65 ani E39), ponieważ i tak musiałem zrobić format to zrobiłem i od nowa zainstalowałem inpę jaką mi przysłali wraz z interfejsem - no i nadal nie działa - nawet dioda nie swieci - POMOCY ! wrr szlak mnie trafi
  2. #32
  3. #33
    Prawym klawiszem kliknij na "Mój komputer", wybierz właściwości. Wejdź w "Menadżer urządzeń" i poszukaj zakładki porty. Sprawdź na jakim porcie com masz emulator(USB to serial adapter).
    Później w folderze Ediabas/bin jest plik obd.ini, tam musisz podać ten port com. Kolejna rzecz, w pliku ediabas.ini musi być wybrany interfejs STD:OBD
  4. #34
    ;EDIABAS 6.4.3 Configuration
    [Configuration]
    ; EcuPath
    ; Description : ECU file path
    ; Default = .
    EcuPath = C:\EDIABAS\Ecu
    ; SimulationPath
    ; Description : Simulation file path
    ; Default = .
    SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
    ; TracePath
    ; Description : Trace file path
    ; Default = .
    TracePath = C:\DiagProg\Trace
    ; CodeMapping
    ; Description : Character mapping file path
    ; Default = .
    ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
    ; TraceSize
    ; Description : Maximum size of each trace file [KB]
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 1024
    TraceSize = 5120
    ; ApiTrace
    ; Description : Enable/Disable API/User trace
    ; Value : 0 = Trace disabled
    ; 1 = User trace
    ; 2 = User trace + time stamp
    ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
    ; 4 = Function trace
    ; 5 = Function trace + time stamp
    ; 6 = Function trace + time stamp + timing
    ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
    ; Default = 0
    ApiTrace = 0
    ; IfhTrace
    ; Description : Enable/Disable IFH trace
    ; 1 = Trace enabled
    ; 2 = Trace enabled
    ; 3 = Trace enabled
    ; Default = 0
    IfhTrace = 0
    ; SystemTraceSys
    ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceSys = 0
    ; SystemTraceBip
    ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceBip = 0
    ; SystemTraceIfh
    ; Description : Enable/Disable IFH system trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceIfh = 0
    ; SystemTraceNet
    ; Description : Enable/Disable network trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceNet = 0
    ; BipDebugLevel
    ; Description : BIP debug level of ECU files
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 0
    BipDebugLevel = 0
    ; UbattHandling
    ; Description : Ubatt ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    UbattHandling = 0
    ; IgnitionHandling
    ; Description : Ignition ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    IgnitionHandling = 0
    ; TaskPriority
    ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
    ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
    ; 1 = Minimal EDIABAS performance
    ; 10 = Maximal EDIABAS performance
    ; Default = 0
    TaskPriority = 0
    ; LoadWin32
    ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
    ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
    ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
    ; Default = 0 for Windows 9x/Me
    ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
    ;LoadWin32 = 0
    ; SystemResults
    ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
    ; Value : 0 = Disable system results
    ; 1 = Enable system results
    ; Default = 1
    SystemResults = 1
    ; RetryComm
    ; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
    ; Value : 0 = Retry disabled
    ; 1 = Retry enabled (1x)
    ; Default = 1
    RetryComm = 1
    ; Simulation
    ; Description : Enable/Disable ECU simulation
    ; Value : 0 = Simulation disabled
    ; 1 = Simulation enabled
    ; Default = 0
    Simulation = 0
    ; Description : Connected diagnosis interface
    ; Default = EDIC
    Interface = STD:OBD
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface = STD:OBD
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
    ; WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN95,98 32-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = STD:FUNK
    ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
    ; Installation : keine
    ; INI-Datei : FUNK.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = ADS
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN95,98 32-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = KBUS
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = EDIC
    ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
    ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = EDICC
    ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
    ; INI-Datei : XEDICC.INI
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = STD:CAN
    ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
    ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
    ; INI-Datei : CANRTTP.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
    ; WIN95,98 32-Bit : ?
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : ?
    ; Ansprechpartner: Hr. Jusko
    ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
    ; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
    ; Interface = STD:ADS4MOST
    ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
    ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
    ; INI-Datei : ADS4MOST.INI
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
    ; Telefon : 089 / 382-29159
    ; email : Michael.Rowedder@bmw.de
    ; Interface = REMOTE
    ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
    ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
    ; INI-Datei : keine
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0, XP : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Sonderfall : Interface OPPS
    ; Interface = REMOTE:name
    ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
    ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
    ; WIN XP : Ja
    ; NetworkProtocol
    ; Description : Network protocol
    ; Default =
    NetworkProtocol = TCP
    ;TCP/IP Configuration
    [TCP]
    ; RemoteHost
    ; Description : server address/name
    ; Default =
    RemoteHost = WMUC102911
    ; Port
    ; Description : IP communication port
    ; Value : 1000 < port < 30000
    ; Default =
    Port = 3000
    ;TimeoutConnect
    ; Description : Timeout for establishing the connection
    ; Default = 5000
    TimeoutConnect = 2000
    ;TimeoutReceive
    ; Description : Timeout for receiving a message
    ; Default = 5000
    TimeoutReceive = 2000
    ;TimeoutFunction
    ; Description : Timeout for a long function
    ; Default = 59000
    TimeoutFunction = 10000
    ;DisconnectOnApiEnd
    ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
    ; Value : 0 = Disconnection disabled
    ; 1 = Disconnection enabled
    ; Default = 0
    ;DisconnectOnApiEnd = 1
    ;InitCmd<n>
    ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
    ; Default =
    ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
    ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
    ; End Of File EDIABAS.ini
  5. #35
    W obd.ini jest zaznaczone port hmm
  6. #36
    Sep 2009
    e32 m30b30 88r. e38 m62b44 99r.
    Stce
  7. #37
    obejrzę dokładnie.
    A tak w ogóle to nie świeci ni wcale dioda na tym interfejsie hmm
  8. #38
    Sep 2009
    Stce
    brak zasilania w gnieździe samochodu albo fejs skopany.
  9. #39
    próbowałem w 2ch autach i to samo
  10. #40
    Sep 2009
    Stce
    sprawdź tym programikiem do testowania interfejsu:
    http://forum.samnaprawiam.com/interf...nie-vt3308.htm
    na samym dole. odb.exe
