Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Wątek: Wspomaganie problem
    735i - E38 FL Aut.
    Jak widać, diagnoza to podstawa.
    A co do propozycji -- znajdź zakład regenerujący wspomaganie kierownicy od dostawczaków.
    7erowi bliżej do dostawczaka niż osobówki w kontekście przekładni kierowniczej -- to przekładnia ślimakowa przenosząca większe siły i umożliwiająca większy skręt kół (a nie zębatkowa jak w mniejszych autach).
    G. K. Chesterton
    Torun
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    regeneracja maglownicy -450zl + wysylki to 500:) + robocizna (bo ja nie mam podnosnika duzego a to nie pompa czy klocki wiec sam nie zrobie) to sie pewnie w 700 zamkne i NIE WIADOMO CZY POMOZE... ale no czy jest cos co mogloby jeszcze przeszkadzac? reguluje sie maglownice? cos sie ustawia? wrr... no kocham wydawac ciagle kase w bloto : )
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Jeżeli nadal po wymianie wszystkich elementów się blokuje, to zostaje tylko przekładnia. Nie zastanawiaj się długo, bo tu może chodzić o Twoje lub i innych życie. Raczej wątpliwa przyjemność jak ci się zablokuje na amen w trakcie skręcania.
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez JointoVicz Zobacz posta
    Układ kierowniczy składa się z:
    1) kolumny kierowniczej
    2) przekładni kierowniczej
    3) drążka środkowego + "końcówek" drążków
    4) zwrotnic z łożyskami i kół
    5) przewodów oleju + zbiorniczka
    6) pompy oleju
    7) paska klinowego z napinaczami
    Niektóre już wymieniłeś na nowe, niektóre na używane a niektóre są łatwe do sprawdzenia.
    proponuje wykluczyć: 1, 3, 4, 5 -- zgoda?
    wymieniłeś na używkę: 6
    naprawione było: 7
    zostało do sprawdzenia: 2 - ale nie wiadomo czy pomoże....
    Jak chcesz mieć na 100% diagnozę, to demontujesz pompę + przekładnię + przewody ze zbiorniczkiem i zawozisz do regeneracji na samo tylko sprawdzenie.
    Oni podłączą na stanowisko testowe i uruchomią -- pomierzą ciśnienia, pokręcą wałkiem i powiedzą co dolega.
    kilak uwag:
    - pasek jest w miarę tani, więc od jego wymiany zacząłbym cokolwiek naprawiać - wymieniłeś?
    - wymiana pompy na inną używaną nie daje gwarancji, że cokolwiek się poprawi -- bo może się zdarzyć, że u Ciebie wystąpiła bardzo częsta usterka i ta druga pompa też ją ma.
    - uszkodzona przekładnia kierownicza może zabić pompę opiłkami - i odwrotnie, uszkodzona pompa może zabić przekładnię
    - uszkodzona przekładnia może też spiętrzać olej i mocno obciążać pompę, przez co po wjechaniu w kałużę i zwilżeniu paska cały napęd pasowy staje, bo się ślizga na kole pasowym wału.
    To takie domysły na podstawie informacji z wątku
    EDIT: o, jak widać kolumnę też by trzeba sprawdzać. Zapamiętam na przyszłość.
    G. K. Chesterton
    E38 740i + Porsche Cayenne 4.5
    Cheіmno
    Wiosna 2012 to chyba okres padających układów wspomagania :( właśnie jadę do zaufanego zakładu sprawdzić mój układ wspomagania... Objawy dokładnie takie same jak u Was. Wspomaganie "zacina " się co jakieś pół obrotu kierownicą... Raz chodzi, raz nie. Późnym popołudniem napiszę co tam chłopacy wymyślili. Może komuś pomoże...
    Torun
    Cytat Zamieszczone przez przemol Zobacz posta
    ahaa... no to kolego dawaj znac!:)
    Cheіmno
    U mnie już po robocie. Zawór pompy się przycinał. Nasmarowany, przeczyszczony i jest ok.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar e4r5t
    Aug 2011
    e38 3.0 v8 aut.
    wrocław
    Mialem podobny problem, ze kierownica jakby przeskakiwala podczas skretu, mechanik powiedzial ze mam o kilka mm za dlugi pasek, wiec kupil krotszy i jest ok, wspomaganie dziala, ale nie tak lekko jak e innych autach ktorumi jezdzilem, nie wiem czy tak ma byc czy jeszcze cos jest do zrobienia? Nigdy nie zwracalem na to uwagi, ale wydaje mi sie, ze od samego poczatku kietownica podczas skretu nie prostuje sie i jezdzac po jakis kostkach, czy przejazdach slychac jakies drgania i czuc kierownice jakby miala luzy, bylem na przegladzie, facet sprawdzil i wszystko niby jest ok, jakies sugestie? Dodam, ze plynu mam jakies 3cm pod sitkiem czytalem, ze ma byc ponad sitko, czy taki maly niedobor moze miec taki wpływ jak opisalem?
    Szwecja
    Ja tylko dodam ze nie spotkalem sie z e38 w jakim kierownica wracala do pelnego wyprostu po skreceniu , a jechalem juz kilkoma . Wspomaganie ogolnie choci ciezko w bmw czy to z servtronikiem czy bez . Wogole nie ma co porownywac do np mercedesa . A co do ukladu kierowniczego w e38 to mam wrazenie ze bardziej precyzyjny jest w oplu tigra mojej zony . Nie wiem czy to przez moje felgi i opony czy przez juz lekko zajechana przekladnie ...
    Aug 2011
    e38 3.0 v8 aut.
    wrocław
    Tylko, ze u mnie w ogole kierownica sama nie wraca
