Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Wątek: Witajcie
Widok wątkowy
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Inur
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Poznań
    Witajcie
    Witajcie. E38 mam od ponad dwóch lat. Konkretnie jest to 740i z 94 roku w kolorze Navarraviolet ze skrzynią manual. Podejrzewam, że jak większość właścicieli E38 nienawidzę tego auta i kocham je jednocześnie.
    Od jakiegoś czasu przeglądam to forum i postanowiłem się zarejestrować. Rozbawiło mnie to, że zdecydowaną większość problemów opisywanych na pierwszej stronie subforum E38 przerabiałem osobiście w ostatnich dwóch latach bo moje autko kupiłem w słabym stanie i niemal wszystko w niej robiłem - od wymiany całego zawiasu, remontu głowic, wymiany skrzyni, sprzęgła po założenie 16:9. Z większością zadań musiałem radzić sobie sam więc jako tako wiem co te auta boli.
    Powoli dochodzę do etapu w którym auto działa tak jak należy. Ale do perfekcji daleka droga. Obecnie jestem na etapie szukania gwintu bo seryjne amortyzatory nie radzą sobie z letnim felunkiem. No i w planach polerka a najlepiej nowy lakier, choć nie jest to moje jedyne auto więc ciężko znaleźć środki na robienie przy nim tego co nie jest koniecznością.
    Zakup:
    Podobno dość powszechny problem w tych autach/silnikach - dowód na to że o visco trzeba dbać. Tu się zblokowało od zużycia i się przy wysokich obrotach rozerwało na części niszcząc maskę:
    Najbrzydsza komora silnika jaką widziałem (przednie węże pocięte przez visco, powymieniane)
    A teraz to co mi się nie podoba. Schowek usunięty, myślę jak go naprawić:
    Odpadają plastiki od foteli (przód/tył)
    Pełno takich ubytków i blachowkrętów:
    I na zewnątrz to samo, niektóre listwy pofałdowane do wymiany:
    Na pierwszy ogień poszła roleta tylnej szyby. Powszechny problem objawiający się zgrzytaniem kół zębatych i tym, że roleta po prostu nie działa lub się zacina. Dojście do tego elementu to niestety dość trudna procedura:
    Element gotowy do diagnozy:
    Silniczek wyciągnięty, niestety nie mam zdjęcia tego co tam zrobiłem. W skrócie chodzi o to że ten ślimak opiera sie o zębatkę która leży obok modułu. Ta zębatka jest z plastiku i się wyrabia. Trzeba zatem przybliżyć ślimak do zębatki co można zrobić podkładając cieńkie blaszki między silnikiem a obudową - to zmienia kąt położenia silniczka i jednocześnie przysuwa ślimak do zębatki. Ja wykorzystałem puszkę po piwie, złożoną 3 razy (0,4mm).
    Prostownik 12V do sprawdzenia działania:
    Składanie jest dość trudne, można bardzo łatwo ramiona przykręcić w złej pozycji i już nam sie roleta nie będzie rozkładać. Dlatego wazne jest by w trakcie składania testować działanie i upewnić się, że roleta ma pełen zakres pracy.
    Tutaj widać gdzie znalazła się puszka po piwie:
    Powód niedziałającego zagłówka:
    Niestety konieczna wymiana na sprawny mechanizm.
    Ogarnięta komora silnika:
    Sprzęgło:
    Naprawa schowka:
    Wpadło CB:
    Braki w drzwiach uzupełnione:
    I pare innych braków które należy uzupełnić:
    I szorowanko:
    Montaż oświetlenia ambient:
    Prąd bierze się z drugiego kabelka wchodzącego do guzika od szyberdachu, trzeba się powyższym kabelkiem wpiąć:
    I efekt końcowy:
    Hamowanie. Diagnoza brzmi: "panie, zmień pan tą przepływkę!"
    Przykładowe "ubytki"
    Poskładane do kupy - jest nawet schowek który działa :super:
    Szybka fotka przed:
    I po :)
    Stare:
    Rozebrane:
    Ostatnio edytowane przez Inur ; 04-04-2012 o 11:38
