Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Wątek: Witajcie
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Inur
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Poznań
    Witajcie
    Witajcie. E38 mam od ponad dwóch lat. Konkretnie jest to 740i z 94 roku w kolorze Navarraviolet ze skrzynią manual. Podejrzewam, że jak większość właścicieli E38 nienawidzę tego auta i kocham je jednocześnie.
    Od jakiegoś czasu przeglądam to forum i postanowiłem się zarejestrować. Rozbawiło mnie to, że zdecydowaną większość problemów opisywanych na pierwszej stronie subforum E38 przerabiałem osobiście w ostatnich dwóch latach bo moje autko kupiłem w słabym stanie i niemal wszystko w niej robiłem - od wymiany całego zawiasu, remontu głowic, wymiany skrzyni, sprzęgła po założenie 16:9. Z większością zadań musiałem radzić sobie sam więc jako tako wiem co te auta boli.
    Powoli dochodzę do etapu w którym auto działa tak jak należy. Ale do perfekcji daleka droga. Obecnie jestem na etapie szukania gwintu bo seryjne amortyzatory nie radzą sobie z letnim felunkiem. No i w planach polerka a najlepiej nowy lakier, choć nie jest to moje jedyne auto więc ciężko znaleźć środki na robienie przy nim tego co nie jest koniecznością.
    Zakup:
    Podobno dość powszechny problem w tych autach/silnikach - dowód na to że o visco trzeba dbać. Tu się zblokowało od zużycia i się przy wysokich obrotach rozerwało na części niszcząc maskę:
    Najbrzydsza komora silnika jaką widziałem (przednie węże pocięte przez visco, powymieniane)
    A teraz to co mi się nie podoba. Schowek usunięty, myślę jak go naprawić:
    Odpadają plastiki od foteli (przód/tył)
    Pełno takich ubytków i blachowkrętów:
    I na zewnątrz to samo, niektóre listwy pofałdowane do wymiany:
    Na pierwszy ogień poszła roleta tylnej szyby. Powszechny problem objawiający się zgrzytaniem kół zębatych i tym, że roleta po prostu nie działa lub się zacina. Dojście do tego elementu to niestety dość trudna procedura:
    Element gotowy do diagnozy:
    Silniczek wyciągnięty, niestety nie mam zdjęcia tego co tam zrobiłem. W skrócie chodzi o to że ten ślimak opiera sie o zębatkę która leży obok modułu. Ta zębatka jest z plastiku i się wyrabia. Trzeba zatem przybliżyć ślimak do zębatki co można zrobić podkładając cieńkie blaszki między silnikiem a obudową - to zmienia kąt położenia silniczka i jednocześnie przysuwa ślimak do zębatki. Ja wykorzystałem puszkę po piwie, złożoną 3 razy (0,4mm).
    Prostownik 12V do sprawdzenia działania:
    Składanie jest dość trudne, można bardzo łatwo ramiona przykręcić w złej pozycji i już nam sie roleta nie będzie rozkładać. Dlatego wazne jest by w trakcie składania testować działanie i upewnić się, że roleta ma pełen zakres pracy.
    Tutaj widać gdzie znalazła się puszka po piwie:
    Powód niedziałającego zagłówka:
    Niestety konieczna wymiana na sprawny mechanizm.
    Ogarnięta komora silnika:
    Sprzęgło:
    Naprawa schowka:
    Wpadło CB:
    Braki w drzwiach uzupełnione:
    I pare innych braków które należy uzupełnić:
    I szorowanko:
    Montaż oświetlenia ambient:
    Prąd bierze się z drugiego kabelka wchodzącego do guzika od szyberdachu, trzeba się powyższym kabelkiem wpiąć:
    I efekt końcowy:
    Hamowanie. Diagnoza brzmi: "panie, zmień pan tą przepływkę!"
    Przykładowe "ubytki"
    Poskładane do kupy - jest nawet schowek który działa :super:
    Szybka fotka przed:
    I po :)
    Stare:
    Rozebrane:
    Ostatnio edytowane przez Inur ; 04-04-2012 o 11:38
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek7er
    Sep 2011
    brak... tym czasem Omega B FL 2.2
    Finlandia
    Witam. Piękny kolor. Gratuluje wytrwałości co jednocześnie świadczy o dużej miłości. A nienawidzić możesz poprzedniego właściciela, że ją tak zapuścił. Życzę powodzenia w kolejnych zmaganiach :)
    e38 728 iA
    Witam serdecznie :)
    Gra muzyka
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Witam.
    Gratuluje wytrwałości, jest na czym zawiesić oko :-) Początek produkcji, a zawstydza niejedno E38, nawet poliftowe.
    Doświadczony Użytkownik Awatar grabol
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Witam!
    Piękne, zadbane 7er :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar meush
    Sep 2011
    E32 730iA V8, E87 118d
    Skarżysko-kamienna
    Cześć Inur!!
    Navarraviolet to dla mnie chyba najładniejszy kolor w e38 :)
    Jak się nie mylę to widziałem kiedyś w necie jakiś filmik jak lecisz nią po trasie, 740 manual chyba fajnie to jezdzi :D
    A w ogóle to kojarzę Cie z 2 innych for, trialowego bo sam kiedyś trochę jeździłem i driftowego ale to tylko czytałem :D
    Pozdro!!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar daniel_hack
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Witam i pozdrawiam!
    t y l k o . . .
    Ex: Fiat 125p 1990, e34 m50b20: 1992
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Poznań
    Widze że ludzie korzystają z tego forum do zamieszczenia zmagań ze swoimi autami. Zaktualizowałem więc pierwszego posta i wrzucam tutaj resztę która się nie zmieściła.
    Blacharka + lakierowanie:
    Zamontowane progi poliftowe, auto umyte i po woskowaniu:
    Pierwsza bezskuteczna próba poradzenia sobie z żółtymi soczewkami:
    Montaż 4:3:
    Odkrywanie różnych rzeczy w trakcie:
    Kładzenie wiązki - cel - ma być tak jak z fabryki:
    Przy okazji ogarnięte ognisko rdzy, usunięte, starte i zakonserwowane:
    Regeneracja przedniego zawiasu, na fotce elementy ZREGENEROWANE. Koszt niewielki, 40tys km później, wszystko gra!
    Wymiana ramki w drzwiach:
    Zapchane spryskiwacze, oczyszczanie:
    Oczyszczony też zbiornik i pompy, w środku było trochę brudu który znów by zapchał układ:
    Jakaś fotka z zimy:
    Pokrywy od foteli:
    Wleciała z powrotem skrzynia 6-biegowa i od razu na trasie padł rekord spalania:
    Trafiła się niesamowita okazja z kołami:
    Zmiana docisku...
    Zacięty termostat = pęknięta głowica. Remont całej "góry" silnika:
    Xenony i zmieniarka MP3:
    Przed i po:
    Zmieniarka działa:
    Sesja:
    16:9:
    Wymiana przednich amortyzatorów (podejście 1), wcześniej tarcz i klocków:
    Pierwsze podejście do CarX (na razie bez postępu, brak czasu i wolnych środków):
    Bilstein B12:
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Nov 2010
    E39 525iA, C215 CL500 ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Kawał dobrej roboty, jak tak dalej pójdzie to będziesz posiadaczem BRAND NEW E38 :D oby więcej takich zapaleńców :)
    Vip Vip Awatar PawelM.
    May 2009
    ex E32 750iL 1988r.
    Marki
    Witaj, jestem pod wrażeniem tego jak dbasz o auto. Życzę powodzenia i czekam na dalsze relacje
    ...And on the 7th day God created the... 7er...
