Układ wydechowy
Witam. Jakiś czas temu zostały u mnie wyprute katalizatory ponieważ były pozapychane, denerwowały mnie głośne metaliczne dźwięki wydobywające się z układu, myślałem że po tej operacji wszystko ustanie. Jednak nic się nie zmieniło po za tym że auto lepiej wydala spaliny, nie jest zapchane. Wczoraj postanowiłem wywalić puste puchy i wstawić rury tej samej średnicy z nierdzewki. Wyciąłem dwa katy, już miałem wstawiać rury ale po uderzeniu w rury oznaczone na tym rysunku nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=18&fg=10
słychać wyraźne brzdękanie, co tam może być luźne że tak dzwoni ?
Po zdjęciu osłon będzie to widoczne ? bo jak patrze z dołu i z góry to ni cholerę nic nie widać wszystko zabudowane.
Dostałem się do mocowania tej że rurki nr 2 z kolektorem wydechowym, jest okej, nic się nie poluzowało czyli brzdękanie musi dochodzić z samego kolektora bądź jego mocowania z silnikiem, wie ktoś jak dojść tam kluczem?? Bo z dołu z góry nigdzie się nie da, co trzeba zdemontować?
Do tych mocowań
http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=11&fg=50
Ostatnio edytowane przez Rysiek92 ; 18-02-2012 o 20:00
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
