Poka¿ wyniki od 1 do 4 z 4
W±tek: ews-problem po swapie
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Nov 2011
    e38 740i
    Sk±d
    berlin
    witam, mam propblem po swapie, otoz chyba jest problem z polaczeniem miedzy ews a rozrusznikiem, jak wlaczam zaplon, ews pstryka, nie robi sie cieply po dluzszym trzymaniu na zaplonie, jak dam +12 na sygnal na rozrusznik, to auto zapala ,ale tylko na starcie w sprayu- nie dziala pompa paliwa, pestka, transponder ,ews i komp sa prawidlowe.
    w aucie albo zostaly wyciagniete jakies przekazniki,albo jakis trefny alarm? gdzie szukac przekaznikow od pompy paliwa w modelu 740 m60b40, i od czego sa 2 przekazniki pod kierownica po lewej str. oraz gdzie ma isc pin nr8 z kostki stacyjki, kabel gruby czarno zolty( w tych przekaznikach tez sa 2 kablke grube jeden czarny, drugi zolto czarny, i wygladaja identycznie jak te od ews... bede wdzieczny za pomoc. Komp nie pokazuje bledow ews ,jedynbie pompa paliwa(na krotko dziala)
    Czy mozliwe ze kluczyk(pestka) ulegla uszkodzeniu, skasowaniu jak lezala w aucie przy -15c przez dobre kilka tygodni?
    Ostatnio edytowane przez Grzesiek740 ; 18-02-2012 o 22:38
    Do³±czy³
    735i - E38 FL Aut.
    Sk±d
    Ze stacyjki pin 8 ma i¶æ do lewego przeka¼nika z tych dwóch co znalaz³e¶ pod kierownic±. Jest to przeka¼nik K1 "Starter relay" czyli przeka¼nik rozrusznika.
    Drugi nie wiem od czego.
    Przeka¼nik pompy paliwa jest w baga¿niku:
    http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EK96A.htm
    Skrzynie automatyczne siê zu¿ywaj±! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestaj± wierzyæ w Boga, to nie jest tak, ¿e w nic nie wierz±, ale wierz± w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Vip Vip Awatar seban123
    Do³±czy³
    E65 745d i E32 M30
    Sk±d
    Pu³awy, Lubelskie
    Pestka nie mog³a siê skasowaæ. Co najwy¿ej mog³a siê uszkodziæ synchronizacja klucza z ews np od s³abego aku. Tam jest zmienny kod. Wtedy by iskry nie by³o. Pompa paliwa powinna siê za³±czyæ. Jak by ews odebra³ z³y kod to przeka¼nik w ews nie powinien siê odezwaæ.
    Co dok³adnie by³o robione w aucie bo samo okre¶lenie swap nie wiele mówi. Do sprawdzenia wszystkie masy w pierwszej kolejno¶ci. Robi³em ju¿ kilka razy elektrykê po swapach i przewa¿nie to nie pod³±czone masy by³y problemem.
    Albert Einstein
    Do³±czy³
    Nov 2011
    e38 740i
    Sk±d
    berlin
    w aucie byl silnik m60b40 jak wyjechalo z fabryki. pozniej wedle tego co zostalo wyciagniete+vin z ecu- bylo swapowane na m62b44, i elektryka strasznie porze¼biona, teraz wsadzilem m62b35 na kolektorach ,wtryskach z m62b44 , i wszystko dzialalo oprocz pompy paliwa i rozrusznika,ale znalazlem kabel wpiety w pin nr w stacyjce, byl odlaczony, inne kable w okolo polutowane dziwnie wiec , polaczylem go bezposrednio przez bezpiecznik do czarnego kabla ktory idzie wraz z czarno-zielonym do rozrusznika jako sygnal, ten czarny kabel wczesniej przemienia sie czarno zolty i jest na przekazniku kolo ecu. ominalem wszytko i jest ze stacyjki bezposrednio. Pompe paliwa podlaczylem pod zaplon, nie po nosie mi takie rozwiazanie , ale auto pali, zostaly mi do ogarniecia Wal, most i wydechy ktore tez sa inne ;/ no i poskrecanie do kupy, wiec nastepny weekend walcze. teraz wracam do domu .
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
