Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Wymiana paska....
    Doświadczony Użytkownik Awatar Roobs
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Wymiana paska....
    Zmieliło mi pasek "od ładowania" górny...czy trzeba zdejmować zderzak do wymiany? Jeśli ktoś to robił to proszę o info :)
    Jak z jazdą? Można krótkimi skokami do warsztatu sie dotelepać? Chyba że pod domem można zmienić.
    Aug 2011
    E65 745i LPG
    Musisz odkręcić wiatrak od koła pasowego, zakładasz nowy pasek, potem kluczem bodajże torxem albo ampulem (nie pamiętam) odciągasz napinacz i wpychasz pasek. Być może będziesz musiał pozdejmować osłony z chłodnicy. Ja wymieniłem paski przy okazji zmiany wszystkich uszczelek i rurek od chłodzenia wraz z pompą. Zderzaka nie musiałem przy tej całej operacji zdejmować. Bardzo ładny dostęp jest od góry.
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    Zmiana paska alternatora 740D e65 - tu masz jak to zrobic
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-02-17 17.45.54.jpg
Rozmiar:	20.1 KB
    niestety poleciał napinacz, który spowodował zerwanie paska. Jutro części, rolka i napinacz górny oraz dolny od razu do wymiany.
    Faktycznie dostajemy się od góry odkręcając dwoma kluczami 32 wiatrak.
    Zamieszczam fotkę z paskiem od klimy, mam wątpliwości czy jest dobrze założony ponieważ po gładkiej rolce idą rowki paska.
    Ostatnio edytowane przez Greg38 ; 17-02-2012 o 16:55
    DE/PL
    Wymiana naciagaczy:
    Alternator
    Klima
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Zrobione:) Gdyby ktoś potrzebował info ...dzwonić :)
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Pamiętacie jakim kluczem napinacz "napiąć" aby wszedł pasek ? ?
