Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wątek: e38 728i+gaz - nie odpala po czyszczeniu odmy, przepustmicy i po wymianie świec
    Początkujący Użytkownik Awatar e38 728i
    Feb 2012
    728i E38 1997r.
    Oława
    No i odpaliłem dzisiaj Bunie. Rano sprawdziłem czy jest iskra i czy paliwo dochodzi, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki również wszystkie kostki które odpinałem wcześniej i z trudnościami ale odpalił chodził nie równo ale chyba przy tamtych wymianach rozregulowałem linki od przepustnicy i trochę się nimi pobawiłem i jak narazie udało mi się tak wyregulować że chodzi równo na benzynie i na gazie ale jeszcze się okaże czy jutro rano jak będzie zimny jak odpali i jak będzie chodził.
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi:)
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    Cytat Zamieszczone przez e38 728i Zobacz posta
    czy na benzynie czy na gazie jesli wszystko jest ok to linki muszą miec trochę luzu , nie mogą być napięte
Tagi dla tego wątku
