Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Wątek: Webasto
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tomgtdek69
    Apr 2010
    E39 540iA
    Słupsk
    Z góry przepraszam za OT.
    Czy można przenieść całe Webasto z E39 530d do E38 730i ???
    Jeśli tak to co trzeba dokupić (bo na pewno nie wszystko by pasowało)
    V8 Garage
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez tomgtdek69 Zobacz posta
    Webasto do diesla i do benzyny jest inne :)
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    a jak chcesz zasilać dizlowskie webasto w silniku benzynowym???? chcesz dodatkowy bak z ropą wozić ????
    Apr 2010
    E39 540iA
    Słupsk
    W takim razie nie będę już tym sobie głowy zaśmiecał:/
    (fakt nie zastanawiałem się nad zasilaniem tego...)
    V8 Garage
    730d `2001
    Zamość
    LDA_BEI_VERBRAUCHER
    nicht_aktiv
    LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
    aktiv
    ZYLINDER_ZAHL
    6_zylinder
    MOTOR_ART
    diesel
    TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
    UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
    AUTOM_UMLUFT_CONTROL
    aktiv
    STANDHEIZUNG
    aktiv
    DME_AC
    aktiv_high
    DIAGNOSE_SPERRVENTIL
    nicht_aktiv
    DME_K_AB=0
    kompressor_aus
    DME_KO
    aktiv_low
    DME_SCHNITTSTELLE
    pwm_signal
    ENTFROSTKLAPPE_KLIMA
    nicht_aktiv
    ENTFROSTUNGSANTEIL
    wert_01
    FOND_KLIMA
    nicht_aktiv
    FUSS_FOND_KURVE_VAR
    aktiv
    KENNFELDKUEHLUNG
    nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_GEREGELT
    aktiv
    LL/RL_KLIMA
    linkslenker
    DRUCKSENSOR
    aktiv
    TRANSPORTSICHERUNG
    nicht_aktiv
    ZUHEIZUNG
    aktiv
    ANSTEUERUNG_ZH_KBUS
    aktiv
    FUSSRAUMKURVEN
    wert_01
    GEBLAESEANHEBUNG
    wert_01
    GEBLAESEKURVE
    aktiv
    SCHICHTUNG
    ece
    SH_PUMPEN_SCHWELLEN
    wert_02
    SOLAR_GEBLAESE_MAX
    wert_01
    SOLAR_GEBLAESE_MIN
    wert_01
    SOLAR_KLAPPEN_MAX
    wert_01
    SOLAR_KLAPPEN_MIN
    wert_01
    SOLAR_SCHICHT_MAX
    wert_01
    SOLAR_SCHICHT_MIN
    wert_01
    SOLARSENSOR_VERBAUT
    wert_02
    SOLARSENSOREINGANG
    wert_01
    wert_02
    wert_03
    wert_04
    UMLUFTZEIT
    ece
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    Greg dałeś schemat jak podłączyć pompkę pod elektrozaworami,ale dla laika jak byś napisał gdzie te dwa kabelki podpiąć .Dzięki.
    730
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Pin 2 z pompki do bezpiecznika F7 a Pin 1 do panelu sterowania klimy na Pin 14
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    dzięki Greg
    730
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    jeszcze jedno pytanie bezpiecznik F7 pod maską ,a pin 14 w panelu klimatronika w tyczce białej czy niebieskiej.
    730
    Zaawansowany Użytkownik 7er User Awatar Jozymek23
    May 2012
    730d e38
    Józefów
    Pin 2 z pompki do bezpiecznika F7 a Pin 1 do panelu sterowania klimy na Pin 14[/QUOTE]
    podlaczylem tak pompke jak Greg38 wskazal lecz po diagnozie programem "pa soft" blad sie caly czas pokazuje w formie "auxiliary water pump"
    czyli co nie dziala???
    przed montarzem elektrozaworow z pompka, bylo sprawdzane pod aku na krotko czy jest ok/.
