Z góry przepraszam za OT.
Czy można przenieść całe Webasto z E39 530d do E38 730i ???
Jeśli tak to co trzeba dokupić (bo na pewno nie wszystko by pasowało)
V8 Garage
W takim razie nie będę już tym sobie głowy zaśmiecał:/
(fakt nie zastanawiałem się nad zasilaniem tego...)
V8 Garage
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
diesel
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
DME_AC
aktiv_high
DIAGNOSE_SPERRVENTIL
nicht_aktiv
DME_K_AB=0
kompressor_aus
DME_KO
aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
pwm_signal
ENTFROSTKLAPPE_KLIMA
nicht_aktiv
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
FOND_KLIMA
nicht_aktiv
FUSS_FOND_KURVE_VAR
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
DRUCKSENSOR
aktiv
TRANSPORTSICHERUNG
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
ANSTEUERUNG_ZH_KBUS
aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
GEBLAESEANHEBUNG
wert_01
GEBLAESEKURVE
aktiv
SCHICHTUNG
ece
SH_PUMPEN_SCHWELLEN
wert_02
SOLAR_GEBLAESE_MAX
wert_01
SOLAR_GEBLAESE_MIN
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MAX
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MIN
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MAX
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MIN
wert_01
SOLARSENSOR_VERBAUT
wert_02
SOLARSENSOREINGANG
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
UMLUFTZEIT
ece
Greg dałeś schemat jak podłączyć pompkę pod elektrozaworami,ale dla laika jak byś napisał gdzie te dwa kabelki podpiąć .Dzięki.
730
Pin 2 z pompki do bezpiecznika F7 a Pin 1 do panelu sterowania klimy na Pin 14
Pozdr.
Greg38
UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
dzięki Greg
730
jeszcze jedno pytanie bezpiecznik F7 pod maską ,a pin 14 w panelu klimatronika w tyczce białej czy niebieskiej.
730
Pin 2 z pompki do bezpiecznika F7 a Pin 1 do panelu sterowania klimy na Pin 14[/QUOTE]
podlaczylem tak pompke jak Greg38 wskazal lecz po diagnozie programem "pa soft" blad sie caly czas pokazuje w formie "auxiliary water pump"
czyli co nie dziala???
przed montarzem elektrozaworow z pompka, bylo sprawdzane pod aku na krotko czy jest ok/.
