e32 - dziwny problem z ogrzewaniem
Dzisiaj pojawił się dziwny problem z ogrzewaniem. Ustawiamy wszystko na max i w aucie jest ciepło, ale z nadmuchow po lewej stronie kierownicy i z lewego środkowego oraz z tego dużego brukseli na podszybiu z lewej części idzie zimne powietrze. Co może być powodem takiego zachowania nawiewow? 3 dni temu wszystko działało. Nie podejrzewam żeby coś zamarzlo, bo pewnie by się odmrozilo po jakimś czasie. Proszę o koncepcję. Pozdrawiam
Vip
Vip
Polecam lekturę forum ot chociażby ten wątek:
http://7er.pl/showthread.php/4426-Ogrzewanie-Pomocy-!
Generalnie wszyscy mamy tą samą bolączkę. Rozumiem że do tej pory jak ustawiłeś gorące powietrze na środek auta to własnie takie leciało?
7er
Do dzisiaj było wszystko dobrze. Czytam linka. Dzieki. Będę walczyć
Vip
Vip
Jakby co to pisz co udało się zrobić żeby to działało jak należy.
7er
to nie tylko u mnie leci ze srodkowych zimne powietrze:x
i Ja tak miałem:)
okazało się że w jednym z silniczków krokowych poluzował się taki dzyndzel na ośce co porusza klapkę od nawiewu na buźkę.
Założyłem na kleju i dodatkowo klepnąłem punktakiem i wszystko śmiga.
a ja zaobserowałem znowu coś takiego:gasze samochód daje tep na min i wyłanczam silniczek zapalam samochód i na max wszystko pokrętło na środku i daje ciepłym ze wszystkich kratek i srodkowych po zgaszeniu i nie powtorzeniu operacji ze srdokowych zimne:(
Musze sprawdzic jak kolega te ciegienka na silniczkach - ale jest troszke za zimno zeby teraz z tym walczyc. Wyjalem dzisiaj panel kontrolny z pokretlami i przyciskami - porozbieram, wyczyszcze, sprawdze czy nie ma zimnych lutow i jutro zobacze co jest grane dalej.
panowie posiadam podobny problem z moim ogrzewaniem,a mianowicie u mnie w e38 z klimatronikiem 2-strefowym daje tylko badzo zimnym powietrzem z karzdej z kratek ,dodam ze silnik trzyma temperature a przewody od elektrozaworow do nagrzewnicy sa cieple,niemam juz pojecia co to moze byc,prosze o pomoc
Witam ponownie,
Bawilem sie sie przez weekend panelem sterujacym - poprawilem kilka lutow, wyczyscilem delikatnie czujnik temp w aucie - zalozylem panel i 2 dni bylo dobrze - dzisiaj znowu z trzech kratek zimne reszta cieple. Slychac jak silniczki chodza. Sprawdzilem plyn w chlodnicy - jest ok, silniczek wymuszonego obiegu chodzi. Macie jakies inne pomysly?
Tagi dla tego wątku
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
