Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Problem ze sprzęgłem
    E32
    Łódź
    Dziś podczas powrotu z pracy biegi zaczęły ciężko wchodzić:( udało mi się jednak dojechać.
    Niestety gdy zatrzymałem się już pod domem i chciałem wrzucić bieg (jaki kolwiek) po wciśnięciu sprzęgła spod auta słychać tylko gwizd a biegi nie wchodzą. Ggy wrzuciłem bieg po zgaszeniu auta to po odpaleniu przy wciśniętym sprzęgle auto ospale się toczyło.
    Jak myślicie padło sprzęgło czy może coś gdzieś po drodze?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Wiotki
    Dec 2011
    e65 745
    PL
    Być może rozsypało się tylko łożysko oporowe , tak czy siak bez zrzucenia skrzyni się nie dowiesz .
    V12 soundsystem !
    Początkujący Użytkownik Awatar zelfix
    E38 740iL M60B40
    Strzegom
    na bank sprzeglo. sciagaj skrzynie i wymien komplet. tarcza docisk i lozysko
    ...robią "Aaa.." i "Uuu.." kiedy wysiadam z BMW...
    E32
    Łódź
    a czy czasami gdy pada sprzęgło to nie powinno się ślizgać?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar siwymetal
    Aug 2011
    E65 745i 2001
    Göteborg,Szwecja
    Sprawdź wspomaganie,jeśli jest,nie jestem pewny jak a E32 ale zdarzały się właśnie takie przypadki,że biegi nie wchodziły,nie wysprzęglało do końca a winny był tłok hydrauliczny pod skrzynią.
    "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać" (Cyceron)
    E32
    Łódź
    Wspomaganie jest. Myślałem że może coś z wysprzęglikiem ale wtedy chyba nic nie słychać?
    e38 740i,
    Sanok
    Wysprzęglik Ci umarł, jeśli wrzucisz bieg i na wciśniętym sprzęgle auto jedzie to napewno wysprzęglik nie działa, pedał sprzęgła działa tak samo jak przed awarią ?
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 12-02-2012 o 10:51
    E34 550i V12 - 6 biegów manual
    http://www.youtube.com/user/TheLordLukasz
    E32
    Łódź
    dokladnie, dziala normalnie tzn. nie wpadlo w podloge mozna je wciskac, zachowuje sie tak jak przed awarja tylko nie wysprzegla :(
    e38 740i,
    Sanok
    Jeśli działa tak samo to faktycznie mógł sie docisk zepsuć, ale zacznij mimo wszystko od wysprzęglika, dużo łatwiej go sprawdzić niż sprzęgło
    e32 735iA
    w-m
    Miałem taki sam problem, przy takich samych objawach. Przyczyna była taka:
