Ratunku!!! autko mi umarło :(
sytuacja wygląda bardzo nieciekawie jechałem swoim e32 730 m30b30 do UK po drodze w trakcie postojów zaczęła mi szwankować a mianowicie po zgaszeniu były problemy z odpaleniem musiałem wachlować kluczem 0-zapłon i tak kilka trazy dopiero wtedy odpalał. jak już dojechałem i zgasiłem to następnego dnia zupełny trup jakby isjry albo beny nie było rozruchem kręcił. zacząłem od oczywistych rzeczy czyli pompa, nie miała plusa wiec pewnie bezpiecznik, nici przekażnik i bezpiecznik ok a mimo to plusa nie ma, kabel przetarty pewnie więc podpiąłem z kuzynem na krótko pompuje jak głupia i ciśnienie też nabija a mimo to po podpięciu na krótko pompy i kręceniu nie chce odpalić wieć idąc za ciosem co może odcinać i pompe i iskre to nieoryginalny alarm wymontowałem kupiłem nowy na nowo podłączyłem też lipa :( w między czasie rozwaliło mi cele w aku więc wymieniłem na nowy potem znalazłem pełny schemat instalacji elektr bo to ewidentnie elektronika razem z kumplem przeanalizowaniśmy i lipa posprawdzaliśmy wszystkie ważne i związana z tematem przekażniki ale wszystkie klikają włącznie z tymi dwoma odpowiedzialnymi bezpośrednio za zapinanie pompy paliwa i tym białym przy kompie który zapina instalacje zapłonową i daje sygnał na w/w przekażniki od pompy wszystko wydaje się oki a i tak nie chce zaturlać no już cholera mnie bierze mam doła bo autko mi się marnuje i nie wiem co z tym zrobić :( i tak już 2 mies samochód stoi ech... znalazłem też coś o czujniku wału ale nie mam zamiennika ani nikogo znajonego tutaj w UK który mógłby posłużyć mi dobrą radą lub pomocą i nie wiem w jaki sposób możnaby to sprawdzić beż podmiany na inny. sam komp raczej wykluczam bo daje sygnał i napięcie na ten przekażnik za kompem. co mogłbym jeszcze sprawdzić? niestety nie mam tutaj zbyt wielu narzędzi a jak mam zapłacić jakiemuś angielskiemu paprakowi to mnie kreww zalewa!! :( dodam że przeszykałem wszystkie wątki i różne fora posprawdzałem sugerowane rzeczy i dlatego zdecydowałem się wstawić nowy wątek, nie dlatego że nie chce mi się szukać. będę cieszył się z każdego pomysłu z każdej podpowiedzi bo mi szczerze mówiąc skończyły się pomysły :(
z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam serdecznie
Odpowiedz z cytatem
