Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Felgi do e38
    Dec 2007
    740i
    Stargard
    Felgi do e38
    szukam felg o podanych parametrach lecz ciezko jest cos znaleźć
    otwór centrujący 72.6 mm
    Średnica 18"
    Szerokość 2x8" + 2x9"
    Rozstaw szpilek 5x120
    Osadzenie (ET) przód 20, tył 22
    na allegro znalazlem cos takiego
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2039917964
    Czy to bedzie pasowało?
    nie zgadza mi sie Et w felgach na tył wynosi 32 a wg fabryki powinno byc 22 czy to bedzie pasowac?
    gośc mi odpisal ze otwor centrujacy jest 72 wiec nie wiem czy pominol cyferke po przecinku czy mi po prostu nie najda na piste?
    Jak by ktoś mial coś fajnego to prosze o porade. Na te czarne nie jestem napalony poprostu ciezko cokolweik znaleźc zeby mialo podane przezmnie parametry.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Bmw_740D
    Jan 2012
    E38 750i było 740D
    Góra Kalwaria k. Warszawy
    Będzie pasowało :)
    Dec 2007
    740i
    Stargard
    A jak jest z tym kolorem czy ta farba nie odpryskuje czy jak to jest malowane?
    czy jak gdzies zadrapie to wtedy biale aluminiu wyjdzie z pod spodu i bedzie brzydko wygladalo?
    jak sądzicie lepiej szukać standardowych czy moga byc kolorowe?
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Nov 2010
    E39 525iA ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Najlepsze do E38 są Alpiny w każdej postaci :D
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez Seba665 Zobacz posta
    Średnica 18"
    To parametry oryginalnych felg do E38 -> Styling 32- kup takie i bedziesz mial dokladnie to co podales i to za ponizej polowy ceny tych felg co podales w linku
    Dec 2007
    740i
    Stargard
    dzieki to juz bede wiedzial czego szukac. Wlasnie chcem cos o oryginalnych parametrach bo wydaje mi sie ze tak bedzie najlepiej. teraz mam fele od e39 i musze uzywac pierscieni ale zawsze cos mniej lub wiecej drga na kierownicy.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BRABUS
    Jul 2009
    E32 735iL & Espace4 & K1200RS ;)
    Mwek
    jesli szukasz dalej, to mam 18' styling 32 w idealnym stanie z oponami letnimi do sprzedania.
    a tak btw - nie bede zakladal innego tematu - czy alufelgi 16 przedliftowe(takie pelne styling 6 jak sie nie myle) pasuja do 730d bez zadnych przerobek? otwor centr. jest ten sam, ale czy nie ma problemu z ET i z wiekszym zaciskiem? Do 740i felgi z E39 16' pasowaly bez problemu, a w 730d przycieraja zewnetrzna czescia o szprychy felgi.
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    Apr 2011
    E38 740i
    Łódź
    Na Allegro wystawione są felgi:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-03-21_1241.jpg
Rozmiar:	20.0 KB
ID:	4272Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-03-21_1247.jpg
Rozmiar:	19.8 KB
ID:	4273Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-03-21_1247_001.jpg
Rozmiar:	13.2 KB
ID:	4274Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-03-21_1247_002.jpg
Rozmiar:	13.6 KB
    Czy dobrze mi się wydaję, że kolor dużo odstaje od oryginału:?:
    Ostatnio edytowane przez kuba__s ; 21-03-2012 o 13:01
