Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Wątek: Zatrzaśnięty bagażnik bez akumulatora
    Czy można podłączyć aku. z przodu pod maskę nie mając aku w bagażniku? klapa bagażnika zatrzsła się ale nie do końca na pierwszy raz
    Vip Vip Awatar max mt
    E38 735iA i E39 530d
    Koszalin
    Uważam że tak, masz tam plus podany w komorze silnika i masa do auta. To wszystko ;)
    ~~ черный бумер ~~
    Moje BMW - E38 735iA M62 i E39 530d M57
    EX - E30 316i, E34 525i, E32 730iA, E34 525TDS'A
    Re: Zatrzaśnięty bagażnik bez akumulatora
    Cytat Zamieszczone przez borrad
    Znaczy klucze tam zatrzasnales ?
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Na środku kolektora dolotowego masz wyprowadzony + (taki plasticzek ściągasz ze znaczkiem bmw ) Masę łapiesz na błotniku i masz zasilanie :)
    nie, klucze mam tylko bez zasilania nic nimi nie zrobie
    a bagaznika tez nie mozesz z klucza utworzyc?
    jesli nie, to czeka Cie rwanie nerki i otwieranie maski - a to jest trudne - i podanie (jak pisze Neuf) plusa
    Dec 2007
    bmw e-38 740 11/1999
    Bolesławiec
    Neut ci dobrze radzi podepnij tam jakieś konkretne 12volt i będzie po temacie 10/15 amper wystarczy w zupełności ;)
    M POWER;)
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    Tylko chodzi o bagarek .... a do tego nie trzeba rwać nerek ..... no może włosy jak się coś zniszczy ;D
    Moja sie w takiej sytuacjii kluczykiem otwiera normalnie :D
    Cеребряный бумер
    20'' inch ALPINA Wheels
    Ja nie sprawdzalem. Walcze z akumulatorami :hah: :hah:
    Anatol - albo - albo ;) Albo kufer albo nery co kto lubi :D ;D
