Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Wątek: Montaż mniejszego wentylatora!!
    Vip Vip Awatar Adus81
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Witamkoledzy musiałem wymienić wentylator,gdyż była uszkodzona jedna łopatka.Zakupiłem poprzez aukcję internetową używany wentylator,niby wszystko się zgadzało rok produkcji samochodu,model,poj.silnika itd.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	HPIM3035.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
ID:	4058Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	HPIM3036.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	4059jak widać na zdj.jest różnica w wielkości łopatek są mniejsze o jakieś 3,5cm.Zamontowałem go i pasuje na wisko idealnie,tak jak być powinno!!Tylko teraz pyt.czy mogę jeździć na takim mniejszym wentylatorze,czy coś się będzie działo,a może nie będzie chłodził tak jak powinien??
    Jul 2009
    Mwek
    ja bym sie nie przejmowal, gdyby dzialo sie cos nie pokajacego i tak z pomoca w razie czego przyjdzie wentylator elektryczny, wiec tym bym sie tak nie przejmowal. Ja dluzszy czas jezdzilem bez wiskozy i nigdy mi temp. nie wyszla poza pion, a w razie grzania sie to zalaczal mi sie went. elektryczny.
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Cytat Zamieszczone przez BRABUS Zobacz posta
    tak też myślałem,tylko inaczej gdybym ja przez cały czas użytkował auto,a inaczej gdy na co dzień jeździ nim dziewczyna:Dale dzięki za info,tylko powiem jej że w razie czegoś niech obserwuje temp.Jeszcze raz dzięki!!
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Zrobisz jak uważasz ale ja kupilbym taki jaki wg VINu powinien być...sprawdź na reaolem czy nr z wentylatora,który zakupiłeś ma taki nr jaki powinien być bo być może ten który ma złamaną łopatkę jest nieorginalny.
    Ten mniejszy jest od malej benzyny wiec ktos ci kity zenil ze niby ten sam motor i rocznik...
    Z takim wiatraczkiem sprawnosc ukladu chlodzenia spada na o prawie 20% bo tunel nie pasuje do niego wiec podcisnienie powodowane przez wiatrak w tunelu dosc mocno spada- mowac kolokwialnie wiatrak nie zasysa powietrza poprzez chlodnice
    W zimowych warunkach nie ma to znaczenia- problem pojawi sie w korku, upale i wlaczonej klimie
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 30-01-2012 o 20:45
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    czyli kolejny zakup z sieci http://moto.allegro.pl/bmw-e38-4-4-m...tml#tabsAnchor dochodzę do wniosku,że lepiej zapłacić więcej za nową ory.niż taniej,niby też za ory.część!!Kurde zobaczę jak sie będzie zachowywała temperatura na tym wiatraku.Jeżeli coś będzie nie tak,to zakupię nową!!
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Cytat Zamieszczone przez arturo193 Zobacz posta
    właśnie wydaje mi się,że ten uszkodzony na 99%jest taki jaki powinien być!
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    Jeżdże drugi rok z wymontowaną wiskozą w moim Bmw a wentylator elektryczny chodzi na pierwszym biegu jak się włącza klima , drugi bieg załączył mi się chyba ze dwa razy w upalne dni jak w korku stałem ale wskazówka stała w pionie . Tak więc jeśli jeździsz autem normalnie a nie gaz w deche i ile fabryka dała to się nie przejmuj , przecież większość samochodów nie ma visco i żyje bez problemów . Tak na prawdę visco czy to w bmw czy mercedesie czy innych volkswagenach audi i takich autach to zbędny ciężar , obciążenie pompy wodnej ( bo na ogół na niej jest to zamontowane i działa dość duża siła wzdłużna) to na dodatek obrzydliwy szum zagłuszający piękną muzykę pracy silnika i przy wyższych obrotach zabiera moment obrotowy który to marnowany jest na niepotrzebne kręcenie tym "śmigłem"
    PS. w mercedesie którego również użytkuję z silnikiem diesla również zdemontowałem i żadnych negatywnych skutków nie ma .
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez Kołtun Zobacz posta
    Tak...to sa super rozwiazania...zdemontować visco,poprawic inżynierów z BMW i MB to dopiero frajda...wymontuj wspomaganie to moment będzie jeszcze wiekszy:D.
    Cytat Zamieszczone przez Aduś 81 Zobacz posta
    Zatem nie montuj tego mniejszego tylko odżałuj te parę złociszy i kup taki sam...a historie o wlączajacym się w razie czego wentylatorze od klimy odpuść...ciekawe co kolega powie jak mu w korku went od klimy odmówi posłuszeństwa bo od przeciążenia bezpiecznik strzeli.Niech wszystko będzie tak jak powinno być.Pozdrawiam.
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Myślałem też o tym samym:D mam zamontowany ten mniejszy,ale zamówiłem taki jaki powinien być fakt jest taki że przepłaciłem,bo zagranicą są troszke droższe części niż w kraju,ale wole na obecną chwilę wydać 30E więcej,niż za jakiś czas wydać na remont silnika!!Tym bardziej że praktycznie moją 7er na co dzień użytkuje moja dziewczyna
