Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Wątek: E38 montaż tylnej półki z roletą
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    Jak zdejmiesz półkę to zobaczysz, a z danych (740i manual) nie wiele można wywnioskować.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    W 750 którą niedawno rozbierałem(95 rok) 3 stopu nie było, ale wtyczka leżała na półce
    Henry Ford
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    eh, nie rozumiem nic z tego co jest w WDSie :D
    A te piny do panelu, jak się nazywają, albo jaki to numer części ?
    e38 m62TUb44 740i
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Podbije trochę temat. Numer części wspomnianych pinów: 8 369 634
    Henry Ford
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Pozwolę sobie odgrzać.
    Piny kosztują ok 2,50 pln za sztukę. Ale Aso sprzedaje je jedynie w paczkach po 25 szt
    Roletę mam zamontowaną, ale nie podłączoną, nie mam pojęcia jak rozebrać deskę, aby puścić nią kabel
    e38 m62TUb44 740i
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Piny dostałem z kabelkami, pytanie teraz w które wtyki na panelu podpiąć piny ?
    e38 m62TUb44 740i
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzegorz01081
    Feb 2011
    e38 728i 1995
    mrągowo
    Jeśli dokładasz roletę to może zrób przy okazji jakieś zdjęcia , żebyśmy mieli gotową instrukcję bo temat zapewne będzie poruszany jeszcze nie raz.Niestety od siebie nie dodam nic pomocnego ale powodzenia życzę .
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Cytat Zamieszczone przez grzegorz01081 Zobacz posta
    Puki co zamontowałem roletę i wyprowadziłem kabelek pod tylną kanapę. Kable na krótko do akumulatorka 12 V i wszystko działa. Zostało mi puszczenie kabelków do przodu i podłączenie nowego panelu. Piny do podpięcia panelu kupiłem w ASO, z zalutowanym kabelkiem, ale nie mam pojecia gdzie je podłączyć na panelu. Wcześniej padały informacje o WDS online, ale tam nie ma o tym informacji, chyba ze to na jakims schemacie, ale elektronikiem nie jestem i nie umiem rozszyfrowac.
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 30-04-2013 o 00:39
    e38 m62TUb44 740i
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebalg
    Apr 2012
    Черный бумер
    Starogard Gdański
    Czy są różnice w roletach między przed a po liftem?
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Cytat Zamieszczone przez tomaszeklolek Zobacz posta
    Nie spotkałem się.
    Spotkałem się za to z 3 sposobami sterowania. Na początku był osobny sterownik na prawym tylnym nadkolu(pod oparciem kanapy), później zintegrowali go w przycisku rolety z przodu, a po liftingu roletą steruje panel(podobnie jak grzaniem tyłka)
    Henry Ford
