Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: Nie mogę jeździć z klimą
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Słuchajcie no mam problem bo nie mogę jeździć z klimą - za każdym razem choruje (chyba że to zbieg okoliczności).
    Upał - klima = katar i bolące oczy
    Może ja nie umiem korzystać z klimy ?? Może ją się włącza tylko na 15 minut a przez następne 15 się gotuje ... nie mam już pomysłu.
    Pić trzeba ! Jeść można !
    Ja zawsze klime ustawiam nawiewy na sama gore na podsufitke wtedy chlodne powietrze opada sobie na dol i jest ok ...
    Poza tym przed wyjsciem z auta a raczej zanim dojade do danego miejsca 5 minut wczesniej wylaczam klime aby organizm sie unormowal , po czym wysiadam :)
    Zazwyczaj gdy odrazu wysiadasz wsiadasz w klime i z klimy masz zatoki lub chorobe
    A moze ty ustawiasz sobie na twarz jakos lub w rejony ?
    wszystkie nawiewy ustawiam na siebie nawet te pasażera :mrgreen:
    Roznica temperatury na zewnatrz - a ustawiona na klimatyzacji nie powinna byc wieksza jak 6-8 stopni celsjusza - wtedy wszystko powinno byc OK - no i wzadnym wypadku nie kieruj na siebie strumienia chlodnego powietrza ....
    e38 728 iA
    Klima wysusza powietrze i czasami u niektórych osób występuje przesuszenie śluzówki oczu. Są na to kropelki (lekarz okulista). A jeśli chodzi o temperaturę, to ja osobiście nie ustawiam mniej niż 20 st. C. i jest ok. Mój syn ma ten sam problem z klimą co Ty.
    no mi przepisał okulista sztuczne łzy tyle , że po zakropinieniu nie można przez jakiś czas autem jechać
    Cytat Zamieszczone przez olejus
    Sam sobie odpowiedziales w tym watku :mrgreen: :mrgreen:
    a moze to alergia? kiedy miales ostatnio odkazana klime?
    ustawianie nawiewow na sufit to swoja droga, a jak jezdzisz krotkie dystanse to lepiej okna pootwierac bo przejedziesz sie 5 minut w zimnym, pozniej wyjdziesz do cieplego, pozniej znowu 5 minut w zimnym i przeziebienie gotowe, sam sie o tym przekonalem niestety
    7ka
    Gość
    nie mozna ustawiac na siebie..
    mialem ten sam problem jak w mb mialem mechaniczna klime..czesto nastawialem na max zimno i tak caly czas wialo chlodem...tutaj mam klimatronik i tez raczej nie ustawiam mniej jak 20 w ksiazce jest napisane ze bmw zaleca odpowiednia temp 22..
    750iL
    Bielsk Podlaski
    ja mam klime ustawioną na 22 stopnie, a jak jade a na zewnatrz jest okolo 23-24 stopni wogole ja wylaczam, niewiem czy jestes alargikiem bo ja od 2 lat i tez czesto chorowalem przez klime, uklad proponuje odkazic i niechlodzic tak mocno, jak masz gdzies podjechac 2-3 km to lepiej otwozyc okna niz wlaczyc klime, auto gorace wewnatrz, siadasz, robi sie gorąco poki klima schlodzi, pozniej chlodniej i znowu goraco jak wysiadasz,
