Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Rozladowywuje sie akum
    Jan 2012
    e38 740
    Rybnik
    Witam mam taki problem stoi 7er w grazu i czasami wytrzyma 4 dni a czasem na drugi dzien nie umie zapali, nowy akum jest, i czy jak stoi w garazu tak z 2 tygodnie tomoge calkiem akumulator odpiac?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar daniel_hack
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Kiedyś u znajomego e39 po wypadku stało bez akumulatora kilka tygodni - potem odpaliło bez kłopotów.
    t y l k o . . .
    Ex: Fiat 125p 1990, e34 m50b20: 1992
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Skasuje się adapacja benz. Moja 750 jak stała bez aku w CH dostała Motornotprogram :D Wystarczyła kalibracja przepustnic.
    Generalnie nie powinno się zostawiac auta bez aku.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek1989
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    eee tam... ja odpinalem u siebie kilka razy aku, i nie bylo zadnych problemow, poza ustawieniem daty i zegarka.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    E39 525iA, MB CL500 ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Kolega ma również 740 i nic sie nie dzieje, aku padał mu przez padniety alternator.
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Nie odlaczanie a dłuższy przestoj mojej zaszkodził ;) apropos jakie powinno być lądowanie na wolnych obrotach? Jakie napięcie może świadczyć o uszkodzonym alternatorze?
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    prawidlowe ladowanie to 14,4V
    ponizej 14V jest juz lipa.
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Jednak siedząc w temacie ustawiana lpg widziałem na necie dużo screenow z programu do staga gdzie pokazane jest napięcie. Najczęściej jest to 13,8V co wy na to?
    13,7-13,8V to jak najbardziej normalne napięcie, nie tylko w BMW
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    ja jak mialem 13,8V w omedze to po kilku kilometrach jazdy na xenonach nie moglem ponownie juz odpalic auta.
    co prawda aku nie byl pierwszej mlodosci ale po regeneracji altka jak reka odjal
